Błąd P0201, P0202, P0203, P0204
Postprzez metalgrey » 31 lip 2017, o 14:55
Witam wszystkich.
Chciałbym przedstawić problem , który pojawił się po kupnie auta z Niemiec.
Piękne autko, tylko jest problem a mianowicie:
Raz odpala bez problemu 10 razy a czasem niestety nie, wygląda to tak zaczynam kręcić i po sekundzie cisza. Gdy próbuję kolejny raz to kompletna cisza. Obejrzałem wszystkie kable i z tych co widać jest ok. Porozpinałem wtyczki popsikałem kontakt sprayem doizolowałem taśmą ubytki itd. Wyjąłem komputer otworzyłem niczego dziwnego nie zauważyłem , wsadziłem z powrotem. Nie dało nic. Zauważyłem , że po tej ciszy gdy wypnę wtyczkę od komputera tą górną to odpala przeważnie zawsze. Ale juz kolejne razy to loteria i nie odpali i sytuacja się powtarza. Zakupiłem ELM na OBD II i po takiej sytuacji z ECU jest zapis błędów P0201 ,P0202 ,P0203 ,P0204 . Po wypięciu wtyczki i skasowaniu błędów, jest ok ale nigdy nie wiadomo do kiedy. Dziś nie chciał odpalić 4 razy pod rząd, więc poruszam temat bo na łeb idzie dostać. Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestie porady. Z góry dziękuję .
metalgrey
Dołączył(a): 8 lip 2017, o 08:25
Re: Błąd P0201, P0202, P0203, P0204
Postprzez Krzysiek499 » 8 sie 2017, o 08:24
Może być uszkodzony sterownik silnika czy zaśniedziałe styki lub walnięta cewka. Chyba od tego bym zaczął.
Krzysiek499
Dołączył(a): 29 mar 2016, o 13:12
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 23 gości
