Co to za wolny kabel astra h 1,6 xep
Postprzez Grzesiek2812 » 11 wrz 2017, o 20:05
Wie ktos od czego może byc ten kabelek , czy ma byc gdzies podłączony czy poprostu tylko sobie jest.Mam problem z ruszaniem i zmiana biegów auto szarpie nie ma płynnosci w jezdzie , może ten kabelek sie od czegos oderwał
https://m.fotosik.pl/zdjecie/5bbe6e982feca66c
Grzesiek2812
Dołączył(a): 10 wrz 2017, o 18:22
Re: Co to za wolny kabel astra h 1,6 xep
Postprzez arek19798 » 6 gru 2017, o 19:26
Zobacz czy sa wszystkie przewody w kostce od EGR
arek19798
Dołączył(a): 19 lis 2017, o 20:08
Postprzez mieszczu93 » 22 gru 2017, o 10:08
Mam takie same objawy jak Ty, kabel też nie jest podpięty.
Czy udało Ci się rozwiązać jakoś problem?
Pozdrawiam,
mieszczu93
Dołączył(a): 24 sty 2017, o 23:56
Postprzez Grzesiek2812 » 22 gru 2017, o 19:43
A jakie masz objawy?
Grzesiek2812
Postprzez mieszczu93 » 22 gru 2017, o 19:56
Czasami ciężko jest włożyć 1 bieg, szarpie przy ruszaniu
mieszczu93
Postprzez Grzesiek2812 » 22 gru 2017, o 20:53
U mnie biegi wchodziły ok.może masz cos ze sprzęgłem , skoro bieg szwankuje. U mnie wyczysciłem kanały egr w kolektorze dolotowym, trzeba zdemontowac kolektor i wyczyscic kanaliki, znajdują sie one na łączeniu kolektora bezposrednio z silnikiem, sprawdz swiece i cewke, sprawdz czy nie masz jakis błedów na kompie,możesz to sprawdzic wciskajac pedał gazu i hamulca, i załączając zaplon , wyczyśc zawór egr ,przyczyn szarpania może byc mnóstwo, u mnie to było przyczyną do tego delikatnie falowały mi obroty na jałowym biegu, po czyszczeniu kanałów sie uspokoiło i szarpanie znikło, chodz idealnie nie jest ale to chyba uroki opla
Grzesiek2812
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 59 gości
