Z16EXEP nowy EGR nie daje się wysterować
Postprzez ErniOK » 12 gru 2017, o 02:04
Cześć
Chodzi o Astrę H 2004r. (kombi) silnik Z16XEP.
Odkąd ją mam po przejechaniu 3 tys km nic się nie działo. Brak błędów. Auto nie bierze oleju..
Jedyne co mógłbym się przyczepić to delikatne szarpanie na 1 i 2 biegu przy ruszaniu
Dotychcasz jeździłem głownie po miescie spokojne max 3 lub 3,5 tys obrotów
Ostatnio wybralem się na dłuższą wycieczke, gdzie chwilami jechałem na wiekszych obrotach 4tys/min może 4200/min. Po tej trasie nic się nie działo.
Ale na drugi dzięń, przy ruszeniu autko znów delikatnie szarpało na niskich obrotach przy ruszaniu a przejechaniu niecałego kilometra, zapaliła się kontrolka silnikia i pojawił sie błąd ECN017152.
Jak mówiłem oleju nie bierze ale zauwazyłem zwiększony apetyt na paliwo
W serwisie zdiagnozowali że przyczyną jest EGR. Zamówili mi nowy, jednak po podpięciu i po próbie wysterowania Opkomem nowy EGR zachowywał się dokładnie tak jak stary (słowa mechanika )
Przy próbie wysterowaniea go opkomem nie działa..
Co to może być ? Czy ktoś miał podbne objawy ?
ErniOK
Dołączył(a): 27 wrz 2016, o 10:21
Re: Z16EXEP nowy EGR nie daje się wysterować
Postprzez Wigo48 » 12 gru 2017, o 09:02
Najprawdopodobniej przyczyną tego błędu są zablokowane kanały w kolektorze ssącym którymi EGR wraca spaliny w celu dopalenia do silnika. Trzeba rozebrać kolektor ssący i je przeczyścić. Kilka godzin roboty niestety. Można też tak jeżdzić, ale zużycie paliwa będzie trochę większe. Daj znać jak się z tym uporasz.
Wigo48
Postprzez ErniOK » 12 gru 2017, o 10:25
Wigo48 napisał(a):Najprawdopodobniej przyczyną tego błędu są zablokowane kanały w kolektorze ssącym którymi EGR wraca spaliny w celu dopalenia do silnika. Trzeba rozebrać kolektor ssący i je przeczyścić. Kilka godzin roboty niestety. Można też tak jeżdzić, ale zużycie paliwa będzie trochę większe. Daj znać jak się z tym uporasz.
Ale w takim wypadku czemu nowy założony zawór EGR nie da się wysterować z opkoma i po podpięciu zachowuje się jak ten stary.
Czy to nie sugeruje jakiegoś problemu z elektryką ?
Co steruje tym egrem ?
ErniOK
Postprzez Wigo48 » 12 gru 2017, o 11:36
Zawór nie może prawidłowo funkcjonować, bo kanały są zapchane.
Wigo48
Postprzez esina » 17 gru 2017, o 19:38
Prawdopodobnie poprzedni zawór był sprawny.
Odepnij wtyczkę od zaworau egr, komputer będzie inaczej korygował mieszankę, pomijając egr.
Jeśli przestanie szarpać to na 100% zatkane kanały egr w kolektorze.
Opcom`em można przetestować zawór EGR ...otwarty/zamknięty.
Ale to nic nie daje jak cały czas są zapchane kanały egr.
esina
Dołączył(a): 19 sie 2017, o 16:10
Postprzez asterekf » 30 gru 2017, o 20:16
Miałem ten sam błąd, zapchane kanały przy kolektorze ssącym. Należy zdjąć kolektor ssący, następnie odkręcić część z kanałami od egr - będą zabetonowane nagarem.
asterekf
