auto szarpie na niskich obrotach
Postprzez busta3436 » 11 sty 2018, o 09:30
Wymieniłem uszkodzony kolektor z katalizatorem, świece żarowe i filtr powietrza w mojej Astrze H(1.6 2007). Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Autem często szarpie na 1,2 biegu przy obrotach około 1500 obr./min przy lekkim dodawaniu gazu. Tylko i wyłącznie w tym przypadku. Nie mam już pojęcia za co się zabrać. Miał ktoś podobny problem?
busta3436
Dołączył(a): 11 sty 2018, o 09:19
Re: auto szarpie na niskich obrotach
Postprzez Wigo48 » 11 sty 2018, o 10:03
Powodem może być zabrudzona przepustnica i uszkodzone złącze elastyczne na wydechu. Przynajmniej ja tak miałem. Poczytaj na tym forum https://astraklub.pl/viewtopic.php?f=15 ... &start=480
Wigo48
Postprzez busta3436 » 11 sty 2018, o 10:09
Złącze na wydechu wymienione. Pozostaje przepustnica. Przypomniało mi się, że kiedyś wyskoczyła mi ikonka check engine i po podpięciu pod komp okazała się usterka sondy lambda, ale mechanik skasował błąd i auto jeździło dobrze rok. Może więc być problemem sonda lambda i nie wyświetli się błąd ponownie?
busta3436
Postprzez Wigo48 » 11 sty 2018, o 11:20
No to na 99% powodem jest brudna przepustnica. Zdemontuj i użyj spreju do czyszczenia przepustnic i EGRu. Sukces pewny.
Wigo48
Postprzez busta3436 » 11 sty 2018, o 11:31
Wigo48 dzięki za pomoc.
busta3436
