Z18XE - falujące obroty, problem z gazem
Postprzez karolk92 » 16 sty 2018, o 01:09
Od jakiegoś czasu silnik zaczął głośniej chodzić a obroty lekko falować
Ogólna charakterystyka problemu:
-przy przyspieszaniu słychać stuki w okolicach silnika, im mocniej wciśnięty pedał gazu tym głośniejsze dźwięki ( tylko na benzynie), dziś po przygazowce wyskoczył błąd P0301(wypadanie zapłonu na 1 cylindrze) oraz P0304(wypadanie zapłonu na 4 cylindrze)
- kilka razy auto zgasło na luzie przy dojeżdżaniu do skrzyżowania
- po osiągnięciu wymaganej temperatury nie zawsze przełącza się na gaz, czasem muszę go zgasić i ponownie odpalić żeby załapał, dodatkowo dziś podczas jazdy na gazie, przełączył się na benzynę, żeby po jakimś czasie znów przełączyć się na gaz(elektronika STAG wymieniona jakieś pół roku temu)
Świece wymienione, na myśl przychodzi cewka, ale wolę się doradzić bardziej doświadczonych kolegów. Może ktoś miał podobny problem? Przeglądałem forum, ale identycznego przypadku u nikogo jeszcze nie widziałem.
Z góry dzięki za pomoc
karolk92
Dołączył(a): 11 lis 2015, o 17:57
Re: Z18XE - falujące obroty, problem z gazem
Postprzez gryngol » 8 lut 2018, o 19:45
Ostatnio miałem problem z wypadaniem zapłonów na 4 cylindrze, zmulonym autem i szarpiącym silnikiem. Kupiłem świeczki GM i wczoraj wymieniłem. Po wyjęciu cewki, okazało się ze fajka na 4 cylindrze jest pęknięta. Zaizolowałem, wymieniłem świece i jak ręką odjął.
gryngol
Dołączył(a): 12 gru 2013, o 19:38
