Sonda Lambda Astra H Z14XEP
Postprzez Bodzio5 » 17 kwi 2018, o 15:45
Witam serdecznie.
Wczoraj padł mi akumulator i po zakupie nowego auto zaczęło nierówno pracować na zimnym silniku ale podczas nagrzewania się zaczyna pracować coraz równiej a jak się nagrzeje to pracuje prawie ok. Podłączyłem Op-Com pokazał dwa błędy
P0141- Obwód grzałki sondy lambda, wadliwe działanie ( rząd 1 czujnik 2)
(0D) - Obecny
P0141- Element grzewczy sondy lambda, przerwany obwód ( rząd 1 czyjnik 2 )
(04) - Obecny
Moje pytanie czy to sonda lambda za katalizatorem do wymiany?
Bodzio5
Dołączył(a): 16 kwi 2018, o 23:44
Re: Sonda Lambda Astra H Z14XEP
Postprzez Wigo48 » 18 kwi 2018, o 08:54
Sonda do wymiany. Po wymianie błąd sam zniknie. Kup orginał.
Wigo48
Postprzez Bodzio5 » 18 kwi 2018, o 09:20
Wigo48 napisał(a):Sonda do wymiany. Po wymianie błąd sam zniknie. Kup orginał.
Już zamówiłem oryginał.
Jak myślisz - nierówna praca na zimnym silniku może być spowodowane uszkodzeniem tej sondy? W innych postach czytałem że druga sonda nie ma wpływu na pracę silnika.
Bodzio5
Postprzez Wigo48 » 18 kwi 2018, o 19:59
Przy nierównej pracy silnika zawsze radzę najpierw wyczyszczenie przepustnicy. U mnie to zdecydowanie pomogło. Swoją drogą sonda też do wymiany.
Wigo48
Postprzez MarTech » 18 kwi 2018, o 20:50
Druga sonda nie ma wpływu na pracę silnika. Ona tylko sprawdza sprawność katalizatora.
Przyczyną nierównej pracy silnika nie jest.
Warto przeprowadzić porządną diagnostykę silnika.
MarTech
Postprzez Bodzio5 » 19 kwi 2018, o 00:45
Zacznę od wymiany sondy, wyczyszcze przepustnice , zrobię serwis a potem podłącze do kompa i zobaczymy.
Na razie będę jeżdził drugim autem bo nie mam za bardzo czasu ale jak już się ogarnę i powymieniam to o czym pisałem wcześniej to się odezwę.
Bodzio5
Postprzez Bodzio5 » 22 kwi 2018, o 21:20
Okazało się że problem był z wtyczką i teraz sonda jest ok - przynajmniej błąd zniknął i nie wraca. Przepustnica i egr wyczyszczone ale silnik dalej szarpie na zimnym silniku jak się zagrzeje to jest do zaakceptowania. podłączyłem Op-com i żadnych błędów. Jakie parametry mam sprawdzić op-comem aby dowiedzieć się coś więcej?
Zapomniałem dodać że poprzedni właściciel wymienił rozrząd jakieś 500km temu ale jak kupowałem auto to silnik był zimny i pracował równo i bez problemów.
Bodzio5
Postprzez MarTech » 23 kwi 2018, o 17:42
Rozrząd mógł być wymieniony niefachowo. Napinacz mógł się zluzować, może coś jednak jest nie halo z ustawieniem. Zacząłbym od sprawdzenia ustawienia rozrządu.
Na OPCOMie zobacz AFR czyli air-fuel-ratio czyli jaka jest mieszanka - uboga czy bogata i jakie są korekty długoterminowe. Może jest nieszczelność w dolocie i lata na ubogiej, co tłumaczyłoby kijową pracę na zimnym silniku, bo wtedy musi mieć wzbogaconą mieszankę.
MarTech
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 43 gości
