Wibracje podczas dodawania gazu
Postprzez Fajfer3 » 24 maja 2018, o 17:22
Witam. Kilka dni temu zmieniłem moją instalację w Astrze H 1.6 Landi Renzo na Staga QNext Plus, reduktor KME Tur i wtryski AC W03. Po wstępnej jeździe zauważyłem że dodając gazu czy to na postoju czy podczas jazdy czuć pod nogą na pedale takie wibracje jakby mrowienie, podczas przyspieszania i hamowania silnikiem też czuć na pedale gazu wibracje.Wibracje te odczuwam również jak dodaję gazu i lekko nacisnę pedał sprzęgła wtedy najbardziej je czuć na sprzęgle. Czuję że silnik inaczej pracuje niż wcześniej na Landi bo nie było tych wibracji. Wydaje mi się że na LPG i pb jest tak samo. Błędów żadnych nie ma ale te wibracje są mocno wyczuwalne pod nogą. Wiecie z czym to może być związane bo na wcześniejszej instalacji LPG tego nie było. Chciałbym dodać że reduktor został zamontowany w innym miejscu niż poprzedni jeśli ma to jakieś znaczenie( został dosłownie przesunięty jakieś 10 cm w stronę wnętrza auta a zamocowany jest do podstawy na której jest akumulator).
Byłem u gazownika ale podczas jazdy on nic nie czuł i popatrzył czy coś z nowej instalacji LPG pod maską czegoś nie dotyka ale stwierdził że nie. Na moje oko jest tam trochę wężyków które są sztywne, stykają się ze sobą a najwięcej ich jest w okolicy serwa i przy komputerze auta. Drgania te wiążę raczej ze zmianą instalacji lpg na nową bo wcześniej tych objawów nie było. Może wiecie gdzie mam zajrzeć i gdzie szukać przyczyn tych wibracji?
Poniżej wrzucam fotki jak to wygląda pod maską. A i świece i cewkę zapłonową mam nówkę.
Pozdrawiam Rysiek
Opel Astra H 1.6 116KM B+G Z16XER
Fajfer3
Dołączył(a): 12 lut 2017, o 13:29
Re: Wibracje podczas dodawania gazu
Postprzez Fajfer3 » 24 maja 2018, o 17:23
Tu jeszcze 2 fotki:
Fajfer3
