Zapach benzyny w aucie?
Postprzez kubakt » 26 maja 2018, o 19:49
W dniu wczorajszym wymieniałem w mojej Astrze olej, filtr oleju, powietrza i kabinowy. Dzisiaj jadąc w środku czuć było zapach benzyny, jednak nigdzie wokół auta ani pod maską tego nie czuć. Przekręciłem korek, i niby przestało - czy to może być przyczyna? Oraz czy to normalne w Astrach, że przy zakręcaniu korka od baku tak jakby korek "przeskoczy" jak jest mocno dokręcony?
kubakt
Dołączył(a): 17 maja 2018, o 10:45
Re: Zapach benzyny w aucie?
Postprzez miranda » 28 maja 2018, o 19:25
kubakt napisał(a):czy to może być przyczyna?
Po tankowaniu czasami tak się dzieje. Opary dostają się w poszycie.
kubakt napisał(a):czy to normalne w Astrach, że przy zakręcaniu korka od baku tak jakby korek "przeskoczy" jak jest mocno dokręcony?
Normalne. To jest blokada żebyś korka nie ukręcił na gwincie. Tak właśnie należy dokręcać korek. Aż zaskoczy. Wtedy też masz gwarancję, że sam się w czasie jazdy nie odkręci.
miranda
Postprzez kubakt » 25 cze 2018, o 14:02
A czy może być tak, że zapach benzyny czuć w aucie z powodu niskiego poziomu paliwa? Z tego co zauważyłem, to mniej więcej w tym samym momencie (blisko rezerwy) zaczyna czuć w aucie benzynę. Jak ostatnio zatankowałem auto do pełna, to był spokój aż do czasu, dopóki wskaźnik paliwa nie zjechał w okolice rezerwy.
kubakt
Postprzez sparspar » 25 cze 2018, o 18:24
Zajrzyj pod tylną kanapę, . Jasne, że im mniej paliwa tym więcej oparów...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
