Opel Astra H 1.6 Z16XER - błąd P2120
Postprzez rudyZopla » 16 lip 2018, o 17:30
Jako, że jestem tu nowy i nie za bardzo ogarniam poprawne funkcjonowanie forum to prosiłbym o wyrozumiałość.
A teraz przejdźmy do mojego problemu z Asterką.
Dzisiaj zaświeciła mi się pomarańczowa kontrolka klucza z samochodem praktycznie zaraz po ruszeniu w trasę do pracy.
Zgasiłem auto a po ponownym odpaleniu kontrolka ponownie się nie zapaliła. Następnie po powrocie z pracy sprawdziłem metodą gaz-hamulec oznaczenie ECN, które wskazało 212052 czyli błąd P 2120 jeśli dobrze to rozczytałem. Dodam jeszcze, że po przekręceniu kluczyka owa kontrolka nie gaśnie po paru sekundach lecz dopiero po odpaleniu silnika.
I teraz mam pytania czy od razu mam zakładać wymianę sterownika silnika? czy jest to może jakiś inny problem? Oraz czy dalsza jazda jest możliwa czy lepiej nie ryzykować?
Serdecznie dziękuje za wszystkie odpowiedzi :)
Pozdrawiam!
rudyZopla
Dołączył(a): 16 lip 2018, o 17:10
Re: Opel Astra H 1.6 Z16XER - błąd P2120
Postprzez Wigo48 » 16 lip 2018, o 17:50
Kontrolka gaśnie prawidłowo po odpaleniu, a błąd 0212 to uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12.
Tu masz wykaz błędów https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic561565.html
Wigo48
Postprzez rudyZopla » 16 lip 2018, o 17:55
Wigo48 napisał(a):Kontrolka gaśnie prawidłowo po odpaleniu, a błąd 0212 to uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 12.
Czyli jeśli na ekranie w aucie wyświetla się ECN212052 to należy brać pierwsze 3 cyfry?
A jeśli już chodzi o sam błąd, możesz powiedzieć coś wiecej?
Jestem laikiem samochodowym i staram się zebrać jakieś informacje, żeby wiedzieć co zrobić ale też nie dać się naciąć.
Dzięki!
rudyZopla
Postprzez Wigo48 » 16 lip 2018, o 18:38
Tylko 3 pierwsze cyfry się liczą. Możesz spróbować wlać do baku specjalny płyn do czyszczenia wtryskiwaczy cena ok 40 zł. Jeśli nie pomoże zaufaj mechanikowi i niech sprawdzi wtryskiwacze. Samo sprawdzenie nie powinno więcej kosztować niż 100 zł. Po wykręceniu załóż nowe gumowe podkładki.
Wigo48
Postprzez rudyZopla » 16 lip 2018, o 18:51
Ok, dzięki spróbuje a rozumiem ze normalnie można użytkować asterkę?
rudyZopla
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
