przez Pawel » 26 wrz 2018, o 15:51
Witam, nie dawno zakupiłem opla astre h, 2005 1.6 benzyna 105 km. Poprzedni właściciel zalewal go olejem 5w50. Myślicie by kupować ten sam czy może 5w30
Pawel
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 5 wrz 2018, o 12:08
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez topiq » 26 wrz 2018, o 18:19
Kup taki jaki masz w instrukcji, czyli 5W30 lub 5W40 i nie kombinuj. Przy zmianie oleju nie zaszkodzi płukanka, szczególnie jeżeli olej jest dość czarny.
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 30 lip 2018, o 22:38
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez Wigo48 » 26 wrz 2018, o 19:52
Był zalany 5w50, bo te roczniki bardzo biorą olej. Mój z tego samego rocznika łyka prawie litr na 1000. Jeżdżę na Valvoline 5w40 i nic nie robię, bo wg mnie nie ma sensu. Na nic więcej na razie nie narzekam.
Wigo48
- Klubowicz
- Dołączył(a): 9 gru 2015, o 18:25
przez topiq » 26 wrz 2018, o 21:38
Łykają olej często przez zapieczone pierścienie. Też używam Valvo 5W40 i ponad 1000 km zrobione od wymiany, olej ledwo bursztynowy i nie wziął nawet milimetra z bagnetu. Słyszałem że 1.6 lubią olej.
- Starszy klubowicz
- Silnik: 1.8 Z18XE
przez lisu7 » 27 wrz 2018, o 18:32
U mnie bursztynowy jest po 300km
lisu7
- Klubowicz
- Dołączył(a): 11 wrz 2017, o 18:57
przez szczybura_tomasz » 27 wrz 2018, o 21:37
Olej MOBIL Super 2000 X1 10W40
szczybura_tomasz
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 13 kwi 2017, o 11:02
przez lisu7 » 27 wrz 2018, o 21:41
Do tego silnika lać olej co ma wysoki wskaźnik TBN. Powyżej 10 to jest dobrze.
lisu7
- Klubowicz
przez piotii » 14 paź 2018, o 19:34
lisu7 napisał(a):Do tego silnika lać olej co ma wysoki wskaźnik TBN. Powyżej 10 to jest dobrze.
Pojazdy napędzane benzyną, gazem LPG i CNG nie wymagają wysokiego TBN, który w tym przypadku może być szkodliwy, powodując gromadzenie się osadów popiołu
Tak dla wyjaśnienia , cytat z forum producentów oleum
piotii
- Moderator
- Dołączył(a): 8 paź 2018, o 16:08
przez lisu7 » 14 paź 2018, o 20:25
Jeśli silnik jest czysty to nie ma potrzeby lać z wysokim TBN. Wysoki TBN według tego autora to jest ile? Za popioły odpowiada inny parametr.
lisu7
- Klubowicz
przez irokez941 » 17 paź 2018, o 11:38
Nie chce tutaj robić w jakiś sposób reklamy, lecz ja w swojej Astrze z14xep z LPG (190 tys. km) wczesniej lałem GM'a 10w40 (Poprzedni właściciel lał 10w40
) , silnik chodził głośno, stukał na zimnym, przy ok. 9 tys. km przejechanych już nawet na ciepłym, brał olej gdzieś 0,5 -0,7l /1000 km.
Po zalaniu Valvoline'a MaxLife 10w40, wszystko to co wyżej wypisałem się skończyło (zrobiłem ok 1000 km), chociaż przez pierwsze 100 km od wymiany było gorzej niż wcześniej (Myślałem że tłoki wyskoczą
Z negatywnych skutków... wzrosło spalanie (Komputer pokazuje 9,0l/100 km, zamiast 8,0l), ale może to wina ochłodzenia.
Pozdrawiam.
irokez941
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 28 gru 2017, o 19:01
- Silnik: 1.4 Z14XEP
