Astra dymi na biało
Astra dymi na biało
Postprzez Piktoo » 23 lut 2019, o 22:54
Witam. Mam taki problem, że astra zaczęła kopcić na biało. Miała wymieniany olej z 15w40 na 10w40. W tym samym czasie powstała także dziura w wydechu . Patrzyłem na bagnecie i nie widać kropelek wody .Na korku od wody oraz oleju nie ma majonezu. Gdy silnik jest zimny dymi o wiele mniej. Czy możliwe jest, że to przez ten wydech ? Jeśli nie to jaka może być jeszcze przyczyna oprócz uszczelki pod głowicą ?
https://t.me/pump_upp
Piktoo
Dołączył(a): 20 wrz 2018, o 20:19
Silnik: 2.0T Z20LER
Re: Astra dymi na biało
Postprzez topiq » 24 lut 2019, o 12:29
Było jej strzelić płukankę i wrócić do fabrycznego 5W40 chociaż. Serio silnik miałeś zalany mineralnym??? Jedna płukanka może tu być za mało.
Postprzez Piktoo » 24 lut 2019, o 15:41
Płukanka była robiona 2 razy pierwszym razem dodałem do max stanu oleju oraz jakiś środek , a za drugim razem samym olejem . Też mnie to właśnie zdziwiło że na minerale jeździła . Może poprzedni właściciel lał taki bo tańszy .
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez topiq » 24 lut 2019, o 15:46
Po takiej wymianie i tak pierwszy olej będzie na wymianę po kilkuset km prawdopodobnie. Sprawdź czy przewody wodne nie są twarde, czy nie ma ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym i czy Ci płynu nie ubywa.
Postprzez Piktoo » 24 lut 2019, o 15:57
Przesyłam film jak to wygląda . https://youtu.be/bBm_62he-fI
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez topiq » 25 lut 2019, o 07:38
No dymek konkretny. Nie ubywa Ci płynu? Przy jakiej temp tak dymi? U mnie przy minusowej też co nieco na zimnym potrafi zadymić ale nie aż tak. Ten mineralny olej pewnie był zalany w celu tzw. uszczelnienia. Jak zmieniłeś olej i zrobiłeś płukankę, nagar mogło wymyć i gdzieś zrobił się przeciek. Trzeba by pewnie testy na obecność CO2 w płynie zrobić. No i nie odpowiedziałeś, czy masz ciśnienie w układzie chłodzenia. Odpal, zobacz czy węże zesztywnieją, odkręć korek czy ciśnienie wali. Zresztą jak ciśnienie jest w zbiorniczku to poziom płynu się lekko obniży na ile pozwoli ściśliwość cieczy. Niekoniecznie musi być w oleju ciecz, jeżeli tylko kanał chłodzący ma nieszczelność z cylindrem. Świeczki też bym obejrzał. Przy plusowej temp. nie powinno dymić na biało jak jest wszystko ok. A już szczególnie jak się układ wydechowy nagrzeje. A i zapach jeszcze typowo dla cieczy chłodzącej lekko słodkawy. Da się to wyczuć.
Postprzez Piktoo » 25 lut 2019, o 19:16
Film robiony przy temperaturze ok 5 stopni . Węże mięciutkie a powietrza nie ma w zbiorniczku wyrównawczym . Zapach ciężko mi stwierdzić, ale raczej normalny . Płynu niby ubywa ale mam też chyba jakiś wyciek . Ostatnio dolalem na maxa i chodziła przez około 3 godziny i nic nie ubyło
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez topiq » 25 lut 2019, o 20:03
Tankowałeś może niedawno? Po jakiej czynności te dymienie się pojawiło? Tylko po zmianie oleju? Może płukanka jeszcze się dopala. Olej czysty?
Postprzez Piktoo » 25 lut 2019, o 20:26
Na początku też myślałem że woda w paliwie ale zmieniałem 3 razy za każdym razem na innej stacji kupowałem . Olej czysty .
Piktoo
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez mirek_smok » 5 mar 2019, o 14:17
może uszczelka pod głowicą puszcza .
https://www.youtube.com/watch?v=PXt1LhYhMjA
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
