Wyciek oleju 1.6xep
Wyciek oleju 1.6xep
Postprzez mariusz1976 » 4 mar 2019, o 15:15
mam problem z wyciekiem oleju w samochodzie Opel Astra H silnik 1.6 XEP z 2005 roku przejechane 260 tyś w tym 150 tyś na gazie. Mianowicie od około miesiąca mam mokrą miskę olejową od strony rozrządu, krople oleju zbierają się na mocowaniu sprężarki klimatyzacji, mokra miska olejowa pod sprężarką jak również od tyłu silnika w tym samym miejscu. Kilka dni temu wymieniłem uszczelniacz wału korbowego oraz uszczelniacze wałków rozrządu i w dalszym ciągu cieknie. Zauważyłem, że ten olej musi się wydostawać powyżej mocowania sprężarki, jest go dość sporo ale nie mogę zlokalizować miejsca wycieku. Czy jest możliwe, że wyrzuca uszczelka pod miska olejową? bądź jest jakieś miejsce powyżej sprężarki z którego może wydostawać się olej. Proszę o pomoc!!!
mariusz1976
Dołączył(a): 17 cze 2015, o 18:28
Re: Wyciek oleju 1.6xep
Postprzez mirek_smok » 5 mar 2019, o 13:56
Mechanik nie mógł namierzyć a na forum po opisie stwierdzą ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mariusz1976 » 9 mar 2019, o 20:03
Witam ponownie
Macie rację, że jeżeli mechanik nie namierzy wycieku to w inny sposób nie można nic zrobić. W dniu dzisiejszym umyliśmy ponownie silnik a następnie obserwacja na odpalonym silniku i co się okazuje z uszczelki miski olejowej nic się nie wydostaje z góry silnika nic nie kapie za to pojawiły się krople oleju na obudowie rozrządu. Po rozkręceniu obudowy rozrządu uszczelniacze suche a w miejscu mocowania rolki napinacza widoczny olej!!! nie wiem czy jest to możliwe aby w tym miejscu wydostawał się olej? ale nie stwierdziliśmy żadnego innego miejsca skąd może wydostawać się ten olej.
mariusz1976
Postprzez topiq » 10 mar 2019, o 12:02
Myślę, że kilka zdjęć ewentualnie filmik wrzucony na serwis YouTube więcej by pomogły niż najbardziej szczegółowy opis słowny. Pamiętam jak szukałem wycieku w Corsie C. 3-4 razy myłem silnik zanim doszedłem skąd przesącza się olej. Okazało się, że uszczelka na łączeniu bloku z głowicą już nie trzymała. W układzie oleju są spore ciśnienia i wystarczy maleńka nieszczelność a nawet rysa by olej zaczynał delikatnie się przesączać a już szczególnie jak jest gorący i ma konsystencję bardzo płynną.
Postprzez mariusz1976 » 15 mar 2019, o 13:24
problem został zdiagnozowany i zlokalizowany !!! uszczelka pompy oleju!!! szkoda tylko, że diagnoza i namierzenie wycieku nastąpiło po wymianie rozrządu teraz dodatkowo trzeba nowy pasek.
mariusz1976
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
