Wężyki podciśnienia - pytanie
Postprzez jarek65w » 10 cze 2013, o 16:51
Mam silniczek jak w opisie i do tego instalkę Elpigazu.
Zauważyłem że spękane są przewody podciśnienia do mapsensora AEB025 , silnik przy odpalaniu potrafił nierówno pracować i przez chwilę nie reagował na pedał gazu.
Wymieniłem przewód prowadzący do listwy wtryskowej i drugi (gdzie on leci nie bardzo kumam , kolektor ?).
Po odpaleniu auto przez moment pracowało jeszcze dziwniej , zapaliło ale jakby praca na ... połowie silnika.
Błędy z Op-colona - B004A - <Nieznany kod błędu>
(00) - Obecny
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje
Ten pierwszy jest od zawsze , drugi pierwszy raz.Skasowane.
Po minucie wszystko się uspokoiło i trzyma stabilne obroty , odpala bez problemu ale ..
No właśnie jest ale - w mojej ocenie zmieniła się charakterystyka pracy silnika :| .
Pracuje inaczej (na ucho) i jest .. słabszy.
Zrobię sobie autokalibrację gazu ,tylko co to może być za przyczyna takich odczuć.
Wydawało mi się że po wymianie spękanych przewodów powinno być tylko lepiej :?:
jarek65w
Dołączył(a): 11 sie 2012, o 20:01
Re: Wężyki podciśnienia - pytanie
Postprzez Tom Hagen » 10 cze 2013, o 17:09
No to teraz podstawowe pytanie. Czy jak przełączysz się na benzynę, to też masz takie wrażenie, że auto inaczej pracuje i jest słabsze :?: Czy może na PB jest wszystko OK :?:
Tom Hagen
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez jarek65w » 10 cze 2013, o 17:20
Ha , no temat do sprawdzenia 8-) , bo o tym nie pomyślałem.
Jakoś tak szybko się na gaz przełącza i tańsza jazda mnie zadowalała.
edyta
Chyba znam przyczynę , zrobiło się cieplej do tego jazda na klimie :| .
Miej powietrza w cylindrach , na dodatek trochę zabiera klima i efekt chyba jasny.
jarek65w
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
