Check i błędy Z16XEP
Postprzez Miro2000 » 8 cze 2019, o 10:21
Witam, przychodzę z takim problemem iż palił się check engine i wywalało błąd "Zbyt uboga mieszanka" i wyczytałam na internecie że większości pomogło dołożenie emulatora sondy. Tak też zrobiłem dołożyłem i nawet kupiłem nową sondę lambda w poniedziałek była wymiana, skasowali błędy wszystkie przez cały tydzień było okej aż do dzisiaj znowu pojawił się check i ten sam błąd, już nie wiem co mam wymienić żeby było okej bo mnie już wkurza ten check :/ z góry dziękuję za pomoc.
Miro2000
Dołączył(a): 8 cze 2019, o 10:13
Re: Check i błędy Z16XEP
Postprzez merliner » 8 cze 2019, o 10:42
zbyt uboga mieszanka = za dużo powietrza w stosunku do paliwa. Przyczyn moze byc wiele np. pompka paliwa (cisnienie paliwa sie sprawdza), filtr paliwa, albo wtryski.
merliner
Dołączył(a): 1 kwi 2019, o 19:23
Postprzez piotii » 8 cze 2019, o 17:31
zacznij od sprawdzenia szczelności układu dolotowego ,
- obejmy przed i za przepływomierzem
- obejmy na przepustnicy
- sprawdź kostkę przepływomierza
- przemyj przepływomierz
może w odwrotnej kolejności :mrgreen: ale tak zrób
piotii
Postprzez Wigo48 » 9 cze 2019, o 10:35
Micro 2000 nie baw się w szukanie przyczyn błędu ubogiej mieszanki z niepewnych podpowiedzi moich poprzedników, gdyż jedyną konkretną przyczyną powstawania tego błędu są niedrożne kanały ssące w kolektorze.
Moje logiczne wytłumaczenie odnośnie występowania błędu p0171 jest następujące. Ponieważ zadaniem EGR jest zmniejszenie zużycia paliwa poprzez dodatkowy wlot spalin, wszystko jest w porządku póki prawidłowo działa EGR i kanaliki w kolektorze ssącym nie są zapchane. Gdy jeden z tych elementów nie działa skład mieszanki ulega zmianie i komputer pokazuje błąd ubogiej mieszanki zwiększając jednocześnie wymaganą porcję paliwa. Zużycie minimalnie wzrasta. Stąd też czuć niedopaloną benzynę z wydechu i jej zwiększone o 0,3 - 0,5 l zużycie. Również występuje szarpanie przy obrotach ok 2000. Oczywiście auto chodzi normalnie, ale nieprawidłowość składu mieszanki występuje. To jest moje wytłumaczenie problemu. Usunięcie błędu polega na przeczyszczeniu zablokowanych kanałów kolektora ssącego i przeczyszczenia EGRa, który przestaje funkcjonować gdy kanały są niedrożne. Po przeczyszczeniu kanałów problem minie na 100% Miałem to już za sobą, ale po 6000 tyś powrócił, ponieważ silnik bierze olej 1 litr/ 1000. Przedtem i teraz również błąd się wyświetla co 100 - 200 km. Załączam zdjęcie i link do tematu viewtopic.php?f=16&t=2365&start=30
Wigo48
Postprzez mirek_smok » 11 cze 2019, o 10:37
A gazu przypadkiem nie masz ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
