Sonda lambda
Sonda lambda
Postprzez Zielsko » 13 lip 2019, o 09:35
Pytanie i problem dla Was będzie pewnie dość prosty(mam nadzieję).
Otóż zaświecil mi się check, podpiąlem samochód pod kompa, okazało się że sonda za katalizatorem padła.
Mój tata kilka tygodni wcześniej zamówił sondę do Merivy z identycznym silnikiem (1.6 16v 105km), ale jemu już nie była potrzebna i założyliśmy do mnie myśląc że to ten sam silnik wiec powinno być ok, jednak po wymianie chcek świeci się nadal a auto nadal nie chodzi tak jak powinno, przerywa czasami jak ma okolo2 tys obrotów i trzeba manipulować gazem, jak czytalem to mogą być właśnie objawy sondy.
Patrząc na allegro rzeczywiście, sonda do Merivy nie ma wpisanego żadnego innego modelu do którego można ją założyć. A taka od astry h można założyć chyba jeszcze do Vectry i zafiry.
No i pytanie jest proste : rzeczywiście nie ma ta sonda od Merivy działać poprawie, a jeżeli tak to co na to wpływa, jesteś jakąś różnica w komputerze czy co?
Sorki za takie głupie pytanie, no ale musiałem się poradzić.
Pozdrawiam.
Zielsko
Dołączył(a): 13 lip 2019, o 07:56
Re: Sonda lambda
Postprzez topiq » 13 lip 2019, o 20:31
Ty masz silnik Z16XER 115 KM jeśli dobrze w opisie widzę. Mery ma Z16XEP 105 KM. To są dwa różne silniki.
Re: Sonda lambda
Postprzez Zielsko » 13 lip 2019, o 21:12
Sorki, źle zaznaczyłem mam 1.6 105km
Zielsko
Re: Sonda lambda
Postprzez topiq » 13 lip 2019, o 23:36
https://opel.7zap.com/pl/car/a04/p/2/5-2/#14
https://opel.7zap.com/pl/car/x03/p/2/9-4/#7
Poszukaj po VIN. Niekoniecznie musi być wina sondy. Sprawdź wtyk i wiązkę. Można też pomierzyć obie sondy czy trzymają parametry.
Re: Sonda lambda
Postprzez Zielsko » 14 lip 2019, o 10:33
Z tej strony wynika że do merivy można zastosować część z numerem:
8 55 519
a do astry:
8 55 396
8 55 429
Na stronie centercar wpisałem swój win i właśnie takie numery wyskoczyły, czyli jasno wynka z tego, że ta sonda nie będzie działać na mój rozum.
EDIT: Jak podpiąłem się pod komputer to właśnie druga sonda pokazywała nieprawidłowe wartości, stąd zakładam, że to musi być sonda.
Zielsko
Re: Sonda lambda
Postprzez topiq » 14 lip 2019, o 19:43
Pod komputerem to nie mierzenie. Jak uszkodzony pin, przewód w wiązce to na każdej będzie wariowały parametry. Jaki dokładnie masz numer błędu z kompa? Zerknę w TIS co tam piszą i jakie parametry powinna mieć ta sonda.
Silnik pracuje na biegu jałowym, w temperaturze roboczej
Wszystkie odbiorniki wyłączone
Pedał gazu nie przyciśnięty
30 ... 950 mV
Wartość zmienia się powoli
Zapłon WYŁ
Ściągnąć wtyk wiązki przewodów z:
B57 Sonda lambda, nadzór sprawności katalizatora
Zmierzyć rezystancję między następującymi zaciskami:
Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 1
Wtyk wiązki przewodów (od strony części składowych) zacisk 2
Wskazówka:
Odporność komponentu zależna jest od temperatury.
Wartość nominalna przy 20 °C mieści się między 10 Om a 15 Om
Niestety nie mam danych Twojego auta, rocznika itd. Więc podaję tylko ogólnie dla tego silnika w Astrze H. Wydaje mi się, trzeba by to sprawdzić w katalogu, sonda za katem od Mery jest 5V a w Astrze stosuje się 1V.
Re: Sonda lambda
Postprzez Zielsko » 25 lip 2019, o 20:32
Witam. Zamówiłem sondę zgodnie z numerem seryjnym i dwa pytania :
Check sam zgaśnie po jakimś czasie, czy muszę skasować błąd bo inaczej będzie się tak czy inaczej swiecil?
Jest możliwość, że podłączyłem sondę źle i nie "czyta" jej? Bo w tą wtyczkę można w jedną i drugą stronę podpiąć te sondę....
Zielsko
Re: Sonda lambda
Postprzez piotii » 29 lip 2019, o 17:42
kasujesz , błędy i podłączasz nową
piotii
Re: Sonda lambda
Postprzez Wigo48 » 29 lip 2019, o 21:37
U mnie po wymianie sondy błąd natychmiast się sam skasował.
Wigo48
Re: Sonda lambda
Postprzez piotii » 1 sie 2019, o 16:49
dziś , mieliśmy przypadek , błąd sondy drugiej 8-) okazało się brudny przepływomierz, po "wyczyszczeniu " wszystko ok :idea:
piotii
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 17 gości
