Komunikat: Poziom cieczy chłodzącej - sprawdzanie.
Postprzez czakol1981 » 3 lis 2019, o 17:36
Prawdopodobnie taki wątek lub podobny już był, ale chciałbym go powtórzyć.
Prośba o pomoc w temacie pojawiania się komunikatu: Poziom cieczy chłodzącej - sprawdzanie. Komunikat pojawia się na rozgrzanym silniku - po ok. 10 minutach jazdy. Problem pojawił się po wymianie płynu chłodniczego w ostatnich dniach. W zbiorniku poziom płynu jest na odpowiednim poziomie, nie ubywa go (było nawet trochę więcej niż to konieczne, dziś odsączyłem nadmiar - problem pozostał).
W ostatnim czasie silnik przeszedł remont (m.in regeneracja głowicy, wymiana pierścieni tłokowych, panewek, wymiana pompy wody). Zgodnie z diagnozą jedną z pośrednich przyczyn była usterka układu chłodzenia. Po wspomnianym remoncie - komunikat się nie pojawiał, wrócił tak jak wspomniałem, w momencie ponownej wymiany płyny chłodniczego.
Będę wdzięczny za sugestie i rady,
Dziękuję,
czakol1981
Dołączył(a): 3 lis 2019, o 17:16
Re: Komunikat: Poziom cieczy chłodzącej - sprawdzanie.
Postprzez Patrykus » 3 lis 2019, o 17:48
może być zapowietrzony układ
Postprzez czakol1981 » 3 lis 2019, o 17:57
Rozumiem. A coś więcej? na czym polega procedura odpowietrzenia? w trakcie remontu układ był sprawdzany, wymieniony był też czujnik w zbiorniku. zastanawia mnie fakt, że komunikat pojawił się dopiero w momencie wymiany płynu na nowy. Po remoncie nie było komunikatu, wiec zakładam,że wtedy było OK.
czakol1981
Postprzez czakol1981 » 10 lis 2019, o 12:41
Dwa dni temu wymieniłem cały zbiornik wyrównawczy na nowy. Od tego czasu komunikat się nie pojawił w trakcie jazdy. Prawdopodobna przyczyna pojawiającego się wcześniej komunikatu to wadliwy pływak w zbiorniku. Będę obserwował, oby obecny stan się utrzymał.
czakol1981
