Dźwięk chrupania/klekotania z okolic rozrządu - Astra H
Postprzez czakol1981 » 11 lis 2019, o 13:15
Zauważyłem w swoim aucie Astra H 1.6 Z16XER dźwięki chrupania/klekotania. Dźwięki pojawiają się dopiero na rozgrzanym silniku, na zimnym - brak odgłosów.
Podobny wątek pojawił się na innym forum Opla - https://astraklub.pl/viewtopic.php?f=156&t=844653
Czy wg Was powinienem również szukać przyczyny w kierunku wskazanym w powyższym wątku czyli np. wymiana sitka elektrozaworu na wałku ssącym oraz wymiana napinacza paska wielorowkowego? Czy może sugerujecie coś innego? U mnie odgłosy są cichsze niż u kolegi, ale nic bardziej zbliżonego nie znalazłem do porównania.
Dodatkowo, alternator był regenerowany w zeszłym roku, kilka dni temu zostały też w nim wymienione łożyska - jednak to nie pomogło bo dźwięk pozostał,
Poniżej zamieszczam filmik,
Z góry dziękuję za komentarz,
https://www.youtube.com/watch?v=41rkSKj ... e=youtu.be
czakol1981
Dołączył(a): 3 lis 2019, o 17:16
Re: Dźwięk chrupania/klekotania z okolic rozrządu - Astra H
Postprzez piotii » 11 lis 2019, o 21:16
co do łożysk , nic bardziej mylnego , wymiana łożysk ( niby dobrych ) wytrzymały dwa dni około ( 6h " pracy " )
Mam inną sugestię , pod pokrywą cewek na wysokości znaczka " opla " jest otwór kontrolny sprawności membrany odmy , jak syczy to membrana do wymiany
tu masz link
dźwięk podobny, jak na możliwości przekazu , nagrania filmiku
http://www.pokrywy-zaworów.pl/jak-sprawdzić-pokrywę
- link skopiuj w całości i wklej w przeglądarkę
piotii
Postprzez czakol1981 » 12 lis 2019, o 09:49
Dziękuję za sugestię. Tylko mam wątpliwości czy to pomoże usunąć dźwięki wydobywające się z okolic rozrządu.
Sprawdź ten wątek viewtopic.php?f=16&t=7383, dotyczył braku odpalania i tu bardziej mi pasuje sprawdzenie odmy. Jest tam zresztą Twój wpis z wczoraj, tez sugerujesz sprawdzenie szczelności połączenia odmy.
czakol1981
Postprzez piotii » 15 lis 2019, o 21:23
czakol1981 napisał(a):Dziękuję za sugestię. Tylko mam wątpliwości czy to pomoże usunąć dźwięki wydobywające się z okolic rozrządu.
To są dwa różne tematy, i różne objawy . czytaj ze zrozumieniem .
pierwszy o odpalaniu ,
drugi problem to Twoje auto hałasuje
piotii
Postprzez czakol1981 » 15 lis 2019, o 22:53
No tak, to raczej jasne jest, że to dwa osobne tematy - wątek w którym teraz jesteśmy dotyczy jednak tylko i wyłącznie hałasowania silnika a Ty wrzuciłeś tu swoją radę dotyczącą problemu z odpalaniem (membrana) - czyli całkiem osobny wątek. Dlatego chciałem to uporządkować.
Tak czy owak, dzięki za sugestię.
czakol1981
Postprzez czakol1981 » 19 lis 2019, o 18:26
Usterka usunięta. Brak grzechotania/klekotania. Wymieniony napinacz paska osprzętu (alternatora).
czakol1981
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 31 gości
