Świst przy dodawaniu gazu
Postprzez vid3 » 3 gru 2019, o 16:33
Od paru tygodni jestem właścicielem astry h hb, 1.6 XEP. Od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu jest słyszalny świst, jakby zasysanie powietrza albo pisk myszy. Nie ma żadnego spadku mocy, ani obrotów. Świst jest słyszalny tylko w jednym położeniu pedału gazu, czyli jak nacisnę mocniej albo słabiej to go nie słychać. Jest to dość denerwujące, ponieważ przy każdym przyśpieszaniu, trzeba "przejść" przez to położenie pedału, co skutkuje piskiem dobywającym się z silnika. Nie mam pojęcia co to może być.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
vid3
Dołączył(a): 3 gru 2019, o 16:21
Re: Świst przy dodawaniu gazu
Postprzez zmijka » 3 gru 2019, o 22:29
Ja kiedyś miałem taki podobny problem przy Astrze G 1.6 SZR. Wydmuchnęło lub zassało mi trochę uszczelki między kolektorem ssącym a silnikiem. Szparka która tam powstała wydawała pisk - głośny pisk. Ten pisk pojawiał się głównie przy dodawaniu gazu. Dziurę w uszczelce znalazłem przez spryskanie przewodów oraz kolektora ssącego pianką do czyszczenia matryc monitorów :). Jak jest gdzieś nieszczelność to od razu to zauważysz.
zmijka
Dołączył(a): 10 lis 2019, o 13:22
