Wymiana sworznia wahacza Astra H
Postprzez soltys_viara » 20 lip 2024, o 16:55
Potrzebne będą:
- nowy sworzeń nr GM 352800 90512982
- klucz do kół
- dwa klucze nasadowe lub oczkowe 18mm
- wiertarka i wiertło do metalu 5-6-8mm jeśli mamy jeszcze oryginalny sworzeń zamontowany na nitach
- podnośnik, kobyłki
- ściągacz, widelec do sworzni
- odrdzewiacz
- wybijaki
- młotek
- klucz dynamometryczny
- kątomierz klucza dynamometrycznego
Sam sworzeń montowany na śruby jesteśmy w stanie wymienić bez kanału. Jeśli będziemy demontować wahacz do rozwiercania nitów oryginalnego sworznia, przydałby się kanał, może nie do samego demontażu, bo da się to zrobić bez kanału ale później do przykręcenia go w odpowiednim położeniu. Ale o tym później.
Podnosimy i zabezpieczamy kobyłkami auto. Odkręcamy i zdejmujemy koło. Wszystkie elementy które będziemy odkręcać dobrze najpierw spryskać odrdzewiaczem i oczyścić wszystkie gwinty. W pierwszej kolejności musimy uwolnić sworzeń od zwrotnicy. Klucz 18 mm i odkręcamy nakrętkę i wyjmujemy śrubę. Na zdjęciu założony jest już nowy sworzeń i odkręcona nakrętka.
Zakładamy ściągacz i wyciągamy sworzeń z zwrotnicy. Jeśli nasz ściągacz nie podejdzie, jest tam bardzo mało miejsca, możemy wybić go widelcem. Jeśli siedzi bardzo mocno, dużo ułatwić nam może też wcześniejsze wymontowanie końcówki drążka, wtedy możemy swobodnie poruszać zwrotnicą na boki co może pomóc obluzować zapieczony sworzeń.
Teraz opcje są dwie. Jeśli sworzeń wcześniej był już wymieniany to wystarczy odkręcić trzy nakrętki, wyjąć śruby i go wymienić. Jeśli mamy jeszcze oryginalny będzie trzeba rozwiercić nity którymi jest przymocowany. Łatwiej będzie to zrobić na stole w imadle niż pod autem więc możemy zdemontować cały wahacz lub próbować rozwiercać bez demontażu.
Re: Wymiana sworznia wahacza Astra H
Postprzez soltys_viara » 20 lip 2024, o 17:08
Jeśli wyciągamy wahacz to jednym kluczem 18mm kontrujemy drugim odkręcamy dwie śruby.
Postprzez soltys_viara » 20 lip 2024, o 17:18
Wyciągamy wahacz, nie powinno tu być problemu.
Oryginalne nity mają na środku małe zagłębienie co ułatwi nam rozwiercenie ich. Bierzemy wiertarkę, na początek wiertło 5mm, nawiercamy centralnie, później większym wiertłem. Jak odpadną już łebki, wybijakiem i młotkiem wybijamy pozostałość. Uważamy oczywiście żeby nie uszkodzić samego wahacza.
sworzeń rozwiercony.jpg (242.04 KiB) Przeglądane 12978 razy
Wkładamy nowy sworzeń i śrubami z zestawu przykręcamy momentem 35Nm
sworzeń nowy.jpg (243.8 KiB) Przeglądane 12978 razy
Sprawdzamy stan tulei samego wahacza, jeśli są ok montujemy wahacz na swoje miejsce. Według instrukcji serwisowej Opla powinniśmy użyć nowych śrub.
Nr 2000873 11100011 śruba
Nr 2066000 11094488 nakrętka
Według sztuki powinniśmy przykręcić wahacz w momencie kiedy auto stoi już na kołach w swojej normalnej pozycji i z obciążonymi przednimi siedzeniami. Tutaj potrzebny będzie kanał. Więc jedynie przyłapujemy śruby wahacza, dokrecimy je jak już opuścimy auto. Następnie wprowadzamy sworzeń w zwrotnice. Przykręcamy momentem 50Nm. Zakładamy koło, przykręcamy momentem 110Nm. Opuszczamy auto, wchodzimy do kanału i dokręcamy obie śruby momentem 90 Nm + 75° + 15°
Po robocie warto by było podjechać i choć skontrolować czy nie przestawiła się nam zbieżność.
Dziękuję za uwagę
Postprzez soltys_viara » 20 lip 2024, o 17:22
Nr tulei wahacza jakby ktoś potrzebował. Nie pamiętam tylko która jest z przodu a która z tyłu.
Postprzez garwel_h » 29 gru 2024, o 02:06
Na początku dzięki za świetny manual.
Właśnie pierwszy raz wymieniam taki sworzeń i jestem już do demontażu nitów.
1. Chciałbym zapytać o 3 śruby które mocują sworzeń do wahacza. Czy trzeba tam jeszcze dawać jakiegoś kleju do gwintu? Czy wystarczy tylko 35 Nm na dokręcenie tych śrub i nic nie nakładać na gwinty nowych śrubek ?
2. Chciałbym również zapytać o śruby tulei. Po demontażu oryginalnej śruby przedniej tulei (oczywiście mówimy o przednim wahaczu) widzę na gwincie biały ślad jak na zdjęciu. Czy tutaj do nowej śruby nakładamy/nie nakładamy klej na gwint ? Czy może został to tylko ślad z oryginalnej nakrętki ? Załączam zdjęcie oryginalnej śruby zdemontowanej z przedniej tulei wahacza.
garwel_h
Dołączył(a): 29 gru 2024, o 01:52
Postprzez soltys_viara » 29 gru 2024, o 11:12
Witam, cieszę się że się komuś przydało. Odnośnie pierwszego i drugiego pytania na śruby nie stosujemy żadnego kleju.
