Świece żarowe-czas grzania
Postprzez janusz04065 » 28 cze 2015, o 12:49
Witam kolegów .Potrzebuję pomocy w ustaleniu prawidłowego czasu i KIEDY mają grzać świece żarowe mam silnik 1,3cdti.U mnie świece grzeją nie ważne czy silnik ma 30-50-90stopni, jak załączę zapłon a nie od pale zaraz tylko czekam to świece grzeją do momentu wyłączenia się pompki paliwa w baku i to za każdym razem odpalania raz po raz mimo że temp. silnika jest 90 stopni a po odpaleniu jeszcze pulsacyjnie. `Dorobiłem układ na 4 diodach podłączone kabelki pod każdą świece dlatego wiem . Kontrolka świec w zegarze jest ok ( tylko mignie ) Z orientowałem się że jest coś nie tak bo pada aku po kilku odpaleniach (jest nowy) .Sprawdzone wszystko co mogłem sprawdzić podmiana modułu czyszczenie wtyczek sterownika silnika w jednej było wilgotno WYSUSZONE kabli i dalej to samo .OP COM nie pokazuje nic.Dzwoniłem po serwisach opla jedni twierdzą że widocznie tak ma być ale nie są pewni drudzy że jest błąd .Jest dwóch kolegów na naszym forum co mają auta z tym silnikiem którzy by mi pomogli rozwiązać tą niewiadomą , wystarczyłoby żeby podłączyli żarówkę 12V pod jedną ze ŚWIEC byłbym im wdzięczny , w razie chęci pomocy tych kol. proszę o kontakt na PW. Problem ten rozwiązujemy razem z kol.Pawłem (SZMIC) za co mu dziękuje .
janusz04065
Re: Świece żarowe-czas grzania
Postprzez luceo » 28 cze 2015, o 13:24
a sprawdzałeś napięcie jakie podaje alternator?
luceo
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 21:28
Postprzez janusz04065 » 28 cze 2015, o 14:45
Widzę kol że masz taki sam motor. więc możesz mi pomóc .A co ma napięcie do tego JAKIE PODAJE ALTERNATOR
janusz04065
Postprzez szmic » 28 cze 2015, o 14:52
do pierwszego postu dodam jeszcze że czujnik temp. jest sprawny,
Janusz znalazłem jeszcze taki opis broszury serwisowej:
- Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie na wtyku A 3 zespołu sterowania podgrzewaniem świec. Czy to jest pomiędzy 12 a 14.4 V?
- Włączyć zapłon. Zmierzyć napięcie na wtyku A 9 zespołu sterowania podgrzewaniem świec. Czy to jest pomiędzy 12 a 14.4 V?
- Zmierzyć opór pomiędzy wtykami A 8 a A 33 zespołu sterowania silnika ECU. Czy to jest mniej niż 1 Ω?
- Zmierzyć opór pomiędzy wtykami A 7 a A 53 zespołu sterowania silnika ECU. Czy to jest mniej niż 1 Ω?
Postprzez luceo » 28 cze 2015, o 20:58
janusz04065 napisał(a):Widzę kol że masz taki sam motor. więc możesz mi pomóc .A co ma napięcie do tego JAKIE PODAJE ALTERNATOR
jak napięcie będzie za wysokie to aku będzie padać tak było u mnie, ale napisałeś, że chodzi o świece, więc pewnie to nie ma nic do rzeczy
mogę Ci pomóc tylko napisz co i jak a sprawdzę u siebie
luceo
Postprzez janusz04065 » 28 cze 2015, o 21:28
Napisałem co alternator ma do tego bo on nie ma związku
nic z grzaniem świec. Jest po regeneracji w dużej firmie która naprawia rozruszniki i alternatory .Bedix
Rzeszów polecam.Jak jesteś gotów pomóc (sprawdzić) napiszę na pw.
Ostatnio edytowano 28 cze 2015, o 21:54 przez janusz04065, łącznie edytowano 1 raz
janusz04065
Postprzez szmic » 28 cze 2015, o 21:34
napiszcie jak znajdziecie gdzie tkwi problem
