Problemy z odpalaniem Astra H 1.7 101km
Postprzez break0 » 26 lis 2018, o 21:45
Mam problem z odpalaniem samochodu Opel Astra H 1.7 cdti z17dth 101km na zimnym silniku.
Obecnie żeby uruchomić samochód muszę "kręcić" około 6-7 sekund dopiero po tym zabiegu samochód odpala. Na ciepłym silniku samochód odpala bez większych zastrzeżeń. Czasami wydobywa się z rury wydechowej biały dym, ale podejrzewam, że to para. Paliwo tankuję jedynie na orlenie. W samochodzie wymieniony był kompletny rozrząd, olej, pasek klinowy alternatora. Poprzedni właściciel wymienił 2 lata temu akumulator.'
Druga sprawa to około 2 miesiące temu zauważyłem dźwięk łożyska oporowego, podjechałem do mechanika, który potwierdził moją diagnozę jednak od ostatnich 2 tygodni dwumasa nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków i teraz pytanie czy martwić się o nią czy tamte dźwięki były niegroźne ?
break0
Dołączył(a): 26 lis 2018, o 17:56
Re: Problemy z odpalaniem Astra H 1.7 101km
Postprzez emteusz » 27 lis 2018, o 14:04
może pokrywa filtra paliwa się rozszczelniła?
Chętnie pomogę w doborze części :-)
emteusz
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 09:57
Postprzez break0 » 27 lis 2018, o 21:33
Dodam, że dzisiaj odczytałem błąd ECN050074
break0
Postprzez piotii » 29 lis 2018, o 21:20
break0 napisał(a):Dodam, że dzisiaj odczytałem błąd ECN050074
samochód po wyżej 120 km tracił moc i przechodził w tryb awaryjny to nie jest wina tego błędu nic nie ma z nim wspólnego,wymieniłem dzisiaj elektrozawór turbiny i jest wszystko ok !!!! śmiga normalnie można jeździć żadna kontrolka serwisowa już się nie zapala przy większej prędkości.
podpowiedź z innego forum
piotii
Postprzez szmic » 30 lis 2018, o 08:16
błąd jest jak najbardziej poprawny przy usterce elektrozaworu podciśnienia "czujnik prędkości własnej pojazdu" , tylko trzeba go poprawnie zinterpretować, niestety ludzie myślą że interfejs pokaże dokładnie co jest uszkodzone , w którym miejscu znajduje się element a najlepiej jeszcze śrubki jakie trzeba odkręcić
