Błędy ECN 050074 i 02345A
Postprzez kuks5 » 10 lis 2019, o 11:20
Witam, mam auto od niedawna i po kombinacji hamulec+gaz wywala mi te błędy. Auto wczoraj przeszło w tryb awaryjny przy wyższej prędkości (ok 150) i zapaliła się kontrolka auta z kluczem. Po restarcie silnika kontrolka znikła i jechało normalnie. Dzisiaj auto zapalilo, błąd się nie pojawił ale miało strasznie duże spalanie (W tym na luzie ok 4.5 l/h). Czy ktoś może mi pomóc powiedzieć co to może być i jak to ugryźć? Dodam że auto 2006 z pdf, 1.9cdti 120 km. Czytałem że to może być zapchany EGR, DPF albo turbina albo błędy w podcisnieniu, ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić wszystko, i od czego zacząć żeby to wyleczyć. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
kuks5
Dołączył(a): 10 lis 2019, o 11:10
Re: Błędy ECN 050074 i 02345A
Postprzez Patrykus » 10 lis 2019, o 18:42
Ogólnie po tych błędach to problem masz ze sterowaniem podciśnieniem, z tego wynika check przy większej prędkości (050074) oraz przeładowanie turbo (02345A), do sprawdzenia wężyki podciśnienia, elektrozawór, gruszka turbo , może tez być problem z vacu pompą
