Opel Astra 2005 1,7 CDTI gwizdanie
Postprzez rogaaal » 1 gru 2013, o 23:14
Witam dostałem tydzień temu od Tescia Astre 2005 r 1,7 cdti.
Wszystko ok,samochodzikiem sie fajnie jezdzi.Ale mam jeden problem ,gdy ruszam i dodaje gazu słychać takie gwizdanie .Teść mówił ze juz dobry rok czasu miał takie gwizdanie przy ruszaniu i dodawaniu gazu.Orienujecie sie co to może być.Troche mnie denerwuje ten dzwiek i bede musial sie wybrać do mechanika.Ale chciałbym miec jakaś podstawke co to mniej wiecej może być.
Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedzi
rogaaal
Dołączył(a): 1 gru 2013, o 23:06
Re: Opel Astra 2005 1,7 CDTI gwizdanie
Postprzez mateusz » 2 gru 2013, o 08:13
witaj, to moze byc oznaka zuzytego turba. ja dalem moje turbo do regeneracji i dalej mi gwizda i najprawdopobodnie to sa rysy na wirniku, ktore robia gwizdy. na temat turba mozesz poczytac na forum.
Postprzez radint » 5 gru 2013, o 22:54
Potwierdzam jak dla mnie jest to na 100% turbo. Gdy motor się rozgrzeje jest trochę ciszej, czy bez zmian? Jeśli bez zmian to niestety powoli musisz się zainteresować regeneracją lub wymianą...
Postprzez lechst » 29 gru 2013, o 19:05
Jest to prawdopodobnie rolka napinacza paska klinowego. Trzeba zdjąć pasek i ręcznie sprawdzić. Rolkę jak i alternator. Pozdrawiam
lechst
Dołączył(a): 27 lis 2011, o 09:21
Postprzez radint » 29 gru 2013, o 20:14
Rolki to raczej pisk. Nie mylić z gwizdem, ewentualnie może być to też sprzęgiełko alternatora
Postprzez siudym911 » 10 sty 2014, o 23:56
Ja miałem taki problem i pomogła wymiana tłumika (gwizdanie przy zwalnianiu pedału gazu z 3-4 tys. obrotów)
siudym911
Dołączył(a): 25 sty 2013, o 08:09
Postprzez Siux » 31 sty 2014, o 10:29
faktycznie może to być turbina ale moim zdaniem turbina wyżuca bardzo dużo powietrza do kolektora a zawur nie odbiera całego powietrza i dmucha przez nieszczelne gumy
bardzo latwo to sprawdzić stan przed silnikiem i niech ktoś doda gazu węże staną deba i bendą sie puszyć i syczeć to sprawa sie wyjaśni serdecznie pozdrawiam
napisz prosze do czego doszłeś i czy udało ci sie to naprawić
Siux
Dołączył(a): 31 sty 2014, o 09:48
Postprzez radint » 31 sty 2014, o 19:47
Tylko, że w dieslu, nie ma upustu powietrza, a jest upust spalin.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 22 gości
