Jestem tu nowy i proszę na początek o wyrozumiałość. Posiadam Astrę H z 2004r 1,7CDTI i dziś tak z głupoty zrobiłem test GAZ-HAMULEC i wyskoczył błąd ECN 213971. Po próbie zdekodowania wychodzi że to błąd P ponieważ ta metoda tylko wykrywa usterki tego typu .. i wyszło że P:
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ôDö /"F" Voltage Correlation Zasilanie paliwem / powietrzem
po przetłumaczeniu
(Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik ODO / "F" Napięcie Korelacja)
Są jeszcze
U2139 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) C-003
Ale to chyba nie to.., choć sporadycznie miewałem problemy w kierownicy z przyciskami zmiany utworów i pokrętła głośności...
Miał ktoś kiedyś podobny problem,czy można spokojnie jeździć.. Z autem nic się nie dzieje odpala dobrze,przyśpieszenie też ok. a błąd wyskoczył. Mogą na to mieć wpływ ostatnie duże zmiany temp..przedwczoraj -15 a dziś +8, i problem sam zniknie..
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie
