PROBLEM Z ODPALANIEM
Re: PROBLEM Z ODPALANIEM
Postprzez winiol2011 » 3 gru 2014, o 19:03
Co do wtrysków to mam inny plan jeśli wszystko wykluczę i zostaną wtryski to zrobię test przelewowy i tyle.koło 22 spiszę ten błąd i podam na forum może ktoś coś będzie wiedział na ten temat .
winiol2011
Dołączył(a): 2 gru 2014, o 21:12
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez winiol2011 » 3 gru 2014, o 22:27
Numer błędu który wyświetla się po naciśnięciu pedału gaz/hamulec 033528 ma ktoś jakiś pomysł
winiol2011
Postprzez KUBEK188 » 4 gru 2014, o 09:44
Czesc. Tu masz co oznacza kod http://astra-3.pl/ecn_search.php.
Moze byc to czujnik polozenia walu korbowego lub czujnik temperatury. Ten pierwszy mozna kupic tanio. Ja w 1.7 sam go wymienilem. Czujnik temp chyba jest nadole silnika to bys musial kanal miec. Warto sprawdzic czy sie nie wypiął ten czujnik(wału)-bo pisza cos o obwodzie.
KUBEK188
Postprzez winiol2011 » 4 gru 2014, o 16:48
Witam ! wymiana filtra też nie pomogła , w przyszłym tygodniu zabiorę się za czujnik i zobaczymy co będzie się działo jak go wymienię . Tylko zastanawiam się czy ta wymiana coś da nie znam się aż tak na mechanice a tym bardziej na elektryce .
winiol2011
Postprzez janusz04065 » 5 gru 2014, o 14:56
Panowie świece do Astry kupuje się po nr vin w ASO ja kupiłem boscha to musiałem kupić jeszcze raz i dodatkowo sterownik przy odpalaniu motorem siepało jak by miał się rozpaść błędów była masa i nie zapalił.
janusz04065
Postprzez paula_s » 11 gru 2014, o 19:46
Witam. Posiadam Opla Astrę III 2004 1.7 cdti 75 KM. Samochód ciężko odpalał przez ostatnie 2 dni (kręcił, i ostatecznie odpalał po 4 próbie), po nocy i całym dniu garażowany, w ogóle nie stoi na dworze. Przy każdej próbie odpalania "kręcił" coraz słabiej aż ostatecznie nie odpalił. Teraz przy przekręcaniu kluczyka do zapłonu prawidłowo pojawiają się wszystkie ikony i gasną, a po przekręceniu jak do odpalenia słychać lekkie "stuknięcie", ale auto nie odpala. Akumulator sprawny, świecą sie wszystkie światełka w środku, działa klakson, działa zamykanie i otwieranie. Być może to ma znaczenie, alternatory wymieniany był w lipcu. Jaka może być tego przyczyna? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
paula_s
Dołączył(a): 11 gru 2014, o 19:43
Postprzez janusz04065 » 11 gru 2014, o 19:57
Ko0lego rozumiem że teraz nie kręci tylko słychać stuknięcie
janusz04065
Postprzez paula_s » 11 gru 2014, o 20:00
Dokładnie tak. Zero kręcenia, tylko stuknięcie.
paula_s
Postprzez janusz04065 » 11 gru 2014, o 20:03
Padł Ci rozrusznik na 99 procent robisz coś sam cz y nic nie kumasz
janusz04065
Postprzez paula_s » 11 gru 2014, o 20:10
Odstawiłam do warsztatu do kolegi. Sprawdzali rozrusznik i to nie to.
paula_s
