Głośny silnik 1.7 CDTI
Re: Głośny silnik 1.7 CDTI
Postprzez jjacek2309 » 31 mar 2020, o 19:56
A czy może to być spowodowane brudnym zaworem EGR ?
jjacek2309
Dołączył(a): 3 gru 2019, o 15:29
Postprzez Patrykus » 1 kwi 2020, o 08:06
ciśnienie paliwa ok, przynajmniej jedna rzecz wyeliminowana, EGR może też być winowajcą tylko że wtedy przy takim spadku powinno się odczuć mniejszą reakcję na gaz, mogłeś sprawdzić przy podłączeniu ile jest % otwarcia zaworu i jak reaguje pod gazem
Postprzez jjacek2309 » 1 kwi 2020, o 11:22
Zlecona pozycja EGR-26,stosunek impulsów EGR-67.
jjacek2309
Postprzez Patrykus » 1 kwi 2020, o 12:26
nie mam porównania do DTH, wydaje mi się ze na biegu jałowym było lekko powyżej 40 ale to było dawno jak sprawdzałem taki silnik, z resztą czyszczenie EGR-a jeszcze nikomu nie zaszkodziło
Postprzez jjacek2309 » 1 kwi 2020, o 15:13
Jak rozumiem im mniejsza liczba tym bardziej otwarty? Po włączeniu zapłonu mam 100 czyli zamknięty,potem do końca jakby ssania jest zamknięty i potem wskakuje na 18 i rośnie powoli do 20-kilku. Przy dodaniu gazu nawet delikatnym od razu się zamyka. Po ruszeniu zmienia się cały czas. Po odpaleniu jak EGR pokazuje 100 to przepływomierz 50, potem jak EGR się otwiera to zmniejsza się też wartość na przepływce.
jjacek2309
Postprzez jjacek2309 » 13 maja 2020, o 15:47
Ostatnio po trasie zauważyłem że jak wcisnę sprzęgło silnik pracuje równo. Po puszczeniu znowu chodzi jak traktor i falują obroty. Nagrałem film-https://youtu.be/fxpgSgJvxDM .Czy musi to być sprzęgło ?.Dodam że mam problem ze stukającym wtryskiwaczem.Czy dwumasa hałasowała by tylko na gorącym silniku?
jjacek2309
