Postprzez szmic » 5 maja 2015, o 11:32
osobiście nie spotkałem się z problemem pompy oleju w tych silnikach
Postprzez pavvelll » 12 maja 2015, o 20:14
pavvelll napisał(a):
dawi19066 napisał(a):jezeli mocno nacisne na gaz przy obrotach 2-3 tys slychac glosnne tyrkotanie jezeli przyspieszam lekko jest ok wszystko
Ja to miałem tez przed wymianą zaworu, a dokładnie kiedy przyspieszam 2-3 tys/obr., rzadziej ale kiedy miałem 2,500 obr i puszczam gaz prawie zawsze, taki dziwny dźwięk, ciężko go określić coś jak chrobotanie.
W moim przypadku był to elektrozawór turbiny, mieści się nad kolektorem wydechowym. Wymieniłem i po problemie
pavvelll
Dołączył(a): 22 mar 2015, o 17:24
Postprzez dawi19066 » 12 maja 2015, o 21:11
miales jakies bledy ? czy metoda chybil trafil :D? jakie koszty takiego zaworu ?
dawi19066
Dołączył(a): 26 wrz 2014, o 23:44
Postprzez deepower » 24 wrz 2015, o 23:10
1,7 CDTI 101km DTH Byłem w ASO. Mam pompę Bosch i zawór scv bosch uczenia małej dawki się nie programuje tylko można zawór zresetować.
deepower
Postprzez szmic » 25 wrz 2015, o 10:02
No to samo wychodzi, sterownik będzie uczył się na nowo w miarę przejechanych km
Postprzez deepower » 25 wrz 2015, o 11:24
Czyli jak kupię nowy zawór SCV i go zamontuję to nie muszę nic programować on będzie nowy wyresetowany. A nie trzeba wyjmować pompy paliwa na sprawdzenie czy nie opiłkuje i ma pompkę wałek ok. Bo po założeniu nowego zaworu może nowy się uszkodzić jakimś brudem. Czy jest takie niebezpieczeństwo?.
deepower
Postprzez szmic » 25 wrz 2015, o 12:45
Źle rozumiałeś, wszystkie wartości czyli ustawienie dawki jest zapisane w sterowniku silnika, pisałem już kilkukrotnie że czasami wystarczy wypiąć wtyk SCV nie odpinając klem z aku i po podłączeniu interfejsu już wskazuje że jest nienauczone, oczywiście nie programując nic dawka ustawi się po przejechaniu odpowiedniego dystansu. pompy nie trzeba wyciągać, opiłki mogą być zawsze, lepiej co jakiś czas wyciągnąć puszkę filtra paliwa i dokładnie wypłukać z syfu który jest na dnie, niestety zawory SCV nie są trwałą rzeczą, można jeszcze dodatkowo stosować uszlachetniacze paliwa
Postprzez mateo17 » 5 lut 2016, o 13:30
Cześć, mam problem z falowaniem. Opel astra 1,7 cdti 110km 08.2008. auto mam od 6 miesięcy. wymienione są wszystkie filtry.
Czeka mnie wymiana scv zapewnie niebawem. Jednakże ostatnio wystąpił dodatkowy problem, na podstoju na światłach chwilowe spalanie po zatrzymaniu było 0,4-0,6. po kilku sekundach spadło na 0,1-0,2/h i silnik zaczął pracować jak traktor? Mam rozumieć że to przez scv? Wcześniej zdarzało tak: postój, chwilowe spalanie 0,4-0,6/h i nagłe spadki obrotów że aż zapalała się kontrolka baterii, prawie gasł, i nagle wskakiwał na wyższe obroty.
mateo17
Dołączył(a): 5 lut 2016, o 13:15
Postprzez szmic » 5 lut 2016, o 13:58
masz zatarty SCV, w tym wątku wyjasniono już wszystko w tym temacie
Postprzez kaliope » 5 lut 2016, o 16:14
mateo17 napisał(a):Cześć, mam problem z falowaniem. Opel astra 1,7 cdti 110km 08.2008. auto mam od 6 miesięcy. wymienione są wszystkie filtry.
Kupuj zawór i do roboty :) https://www.youtube.com/watch?v=xxhHE_M0MoQ
kaliope
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
