Postprzez benczyk » 2 mar 2015, o 07:36
kaliope napisał(a):benczyk, przecież temat dotyczy 1.7 i typowej dla tego silnika awarii. Ty masz 1.9 i do tego według mojej wiedzy nie ma zaworu SCV w pompie. W ogóle nie mówimy o SCV w przypadku 1.9. W 1.9 jest czujnik i regulator ciśnienia paliwa na szynie. Popatrz na zestaw czujników w 1.9 tu: http://klubzafira.pl/forum/silnik-23/(b)-rodzaje-czujnikow-zespolu-napedowego-w-cdti/
Zgadza się, mam 1.9 jak juz wcześniej mi sygnalizowano, tym bardziej mnie wkurza, że w 1.9 też obroty falują. Wczoraj zapaliłem go w południe i nic nie falowało, ale po przejechaniu paru km znowu wróciło.
Jak wcześniej wspominałem, zamówiłem już całą pompę z alledrogo to zobaczę co będzie.
Mam rocznik 2006.03 i mam na listwie jeden czujnik (ten od strony pompy) i taka pompę jak na foto od szmic-a (z zaworem).
benczyk
Dołączył(a): 20 maja 2013, o 11:43
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez szmic » 2 mar 2015, o 11:11
Podmień kolego zaworek z tej pompy i napisz jaki efekt z obrotami.
Postprzez kaliope » 2 mar 2015, o 15:27
Jest to niemożliwe gdyż do końca 2006 były dwu-czujnikowe listwy. A dokładniej, takie listwy stosowano do W0L0AHM7562 999999 dla Bochun oraz W0L0AHM756G 999999 dla Gliwic.
Więc jeśli masz inną listwę, tzn, że ktoś coś kombinował i to może być źródło Twoich problemów. Jaki masz dokładnie VIN?
kaliope
Postprzez Vitus » 12 mar 2015, o 12:04
Witam serdecznie po przerwie. Moja corsa z silnikiem z17dtr ma nadal dziwna przypadłość. Mianowicie obroty nie falują ale jak zaparkuje autem pod górek silnikiem wyżej to na drugi dzien odpalę i odjadę kawałek to wyskakuje tryb serwisowy :/ i odpina turbinę. Po wyl. Silnika auto wraca do normy. Natomiast jak zaparkuje silnikiem ku spadkowi terenu wszystko jest cacy. Odczuwam jakby auto bylo słabsze lub juz jestem przewrażliwiony na jego punkcie. Dodam ze ponad rok temu wymieniłem scv bo falowały obroty. Teraz obroty sa ok tylko wybija turbina (tryb serwisowy). Macie moze jakies pomysly co moze sie dziać? Obecnie staram sie parkować z gorki by unikać trybu serwisowego.
Vitus
Dołączył(a): 20 mar 2014, o 15:37
Postprzez szmic » 12 mar 2015, o 14:21
Czy występują błędy, odczytaj , może warto sprawdzić działanie elektrozaworu podciśnienia turbo - na razie strzelam, jak podasz błędy to będzie wiadomo
Postprzez dawi19066 » 27 mar 2015, o 00:21
witam falowaly mi obroty wymienilem scv i jest spoko aczkolwiek przy przyspieszaniu slychac jakies tyrkotanie dosc glosne niewiem od czego to moze byc zauwazylem to odrazu po wymianie zaworu astra 1.7 cdti 81 kW
dawi19066
Dołączył(a): 26 wrz 2014, o 23:44
Postprzez szmic » 27 mar 2015, o 10:43
zawór po wymianie był zaprogramowany, musisz bardziej określić tyrkotanie
Postprzez dawi19066 » 13 kwi 2015, o 23:45
jezeli mocno nacisne na gaz przy obrotach 2-3 tys slychac glosnne tyrkotanie jezeli przyspieszam lekko jest ok wszystko sie stalo od wymiany zaworu w tym tyg mam spowrotem zalozyc stary i zobaczyc czy tez tak bedzie
dawi19066
Postprzez szmic » 14 kwi 2015, o 17:20
Takie chrobotanie po wymianie SCV to efekt niedostatecznej ilości paliwa
Postprzez pavvelll » 14 kwi 2015, o 18:20
Czy to samo się wyreguluje? Tez mam taki problem po wymianie i obroty nie falują ale są na poziomie ok. 735 obr/m
pavvelll
Dołączył(a): 22 mar 2015, o 17:24
