przez Luki11111 » 10 mar 2021, o 13:12
Witam. Posiadam astre h 1.6 116km silnik z16xer. Wyskoczył mi błąd ecn 001466. Dodam, że niedawno wymieniłem koła zmiennych faz rozrządu i jakis czas było dobrze. Co oznacza ten błąd i jak naprawić usterkę?
Mam nadzieję, że pomożecie. Wielkie dzięki.
Luki11111
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 10 mar 2021, o 13:00
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez Ethan90 » 12 mar 2021, o 15:15
To się zazwyczaj dzieje gdy silnik ma mało mocny przez wadliwy czujnik położenia wałka rozrządu. Jeśli to wymienisz, to problem powinien ustać i możesz jechać dalej. Nie jest na szczęście to takie drogie. Czujnik kosztuje ok. 250zł.
Ethan90
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 12 mar 2021, o 15:11
- Silnik: 2.0T Z20LER
przez Luki11111 » 13 mar 2021, o 14:54
Chodzi o ten czujnik co się znajduje po prawej stronie silnika?czy te co są przy kołach zmiennych faz?
Luki11111
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 16 gości
