Błąd P242F
Błąd P242F
Postprzez Medzol » 11 wrz 2014, o 09:03
Witam. Wczoraj w moim oplu odczytałem błąd P242F. Wyczytałem że to coś z czujnikiem ćisnienia DPF. Czy miał ktoś z Was taki przypadek? Może mi ktoś pomóc w tym temacie? Dodaję że mam silnik 1.7 CDTI rocznik 2008.
Medzol
Dołączył(a): 11 wrz 2014, o 08:59
Re: Błąd P242F
Postprzez tuszok » 11 wrz 2014, o 09:43
P242F- Sygnał czujnika ciśnienia filtra cząstek stałych poza zakresem
Najlepiej sprawdzić czujnik przy DPF czy jest sprawny ( jaka jest różnica ciśnień) do tego potrzbny jest komputer, jeśli różnica będzie duża to należy wypalić DPF
Re: Błąd P242F
Postprzez Medzol » 11 wrz 2014, o 09:49
Bardzo dziękuję za odpowiedz:) Dzisiaj kumpel ma mi go podłączyć do opcoma i mam nadzieję że znajdziemy problem. Mam też nadzieję ze awaryjne wypalanie pomoże i nie będę musiał całkowicie przynajmniej naraze ze wzgl.na koszt usuwać DPFa. Zdziwiło nas wczoraj przy oglądaniu, że mam końcówkę wydechu z sadzy a przy sprawnym DPFie nie powinno tak być... Kupiłem Astre tydzień temu i nie wiem jak wcześniej wyglądał proces wypalania przy poprzednim właścicielu...
Medzol
Re: Błąd P242F
Postprzez tuszok » 11 wrz 2014, o 10:31
Jeśli czujnik nie jest uszkodzony to wypalenie powinno pomóc.
Re: Błąd P242F
Postprzez Medzol » 11 wrz 2014, o 10:34
Ok.17 powinienem wiedzieć na czym stoję:) jeśli sie uda wypalić to super, jeśli czujnik będzie uszkodzony to już dzwonilem do ASO kosztuje on 159zł więc nie ma tragedii. Oby tylko to było powodem:)
Medzol
