Co to za błąd?? ECN 10807
Postprzez tomaszmrochen » 19 lis 2014, o 13:31
Jak w temacie.Czy ktos orientuje sie co to za blad i od czego mam zaczac szukanie??w wyszukiwarce wyskakuje U1080 Invalid or Missing Data for Primary Id!!
Co to jest.pozdrawiam
tomaszmrochen
Dołączył(a): 14 wrz 2014, o 20:26
Re: Co to za błąd?? ECN 10807
Postprzez janusz04065 » 19 lis 2014, o 16:48
U mnie wyskoczył ten błąd w zimie filtr paliwa był nie najgorszy ale ropa na oko zgęstniała wymiana pomogła .
janusz04065
Postprzez tomaszmrochen » 19 lis 2014, o 20:01
U mnie jakis tydzien temu.najpierw zapalila sie sprezyna z DPF autko stracilo moc i jak go przepalilem to wszystko wrocilo do normy ale wyskoczyl ten bład i po wlaczeniu zaplonu zaswieca sie autko z kluczykiem.gasnie zaraz po odpaleniu
tomaszmrochen
Postprzez szmic » 19 lis 2014, o 21:14
podłącz pod kompa a on Ci prawdę powie
Postprzez tomaszmrochen » 19 lis 2014, o 21:27
Był podlaczony.nie pokazuje nic!!!!!!!!! i to drazni
tomaszmrochen
Postprzez szmic » 19 lis 2014, o 21:36
to sprawdź filtr
Postprzez janusz04065 » 20 lis 2014, o 09:18
kol Tomasz kiedy był wymieniany filtr paliwa i powietrza obstawiam na bank filtr u mnie wytrzymał nie cały rok założyłem dziadostwo w granicach 25-30zł przyszedł mróz i pompa nie przepchała ropy
janusz04065
Postprzez tomaszmrochen » 20 lis 2014, o 12:45
Filtr powietrza miesiac temu a paliwa nie wiem niestety.dodam jeszcze ze autko po przejechaniu kilkunastu km zostawione na jalowym biegu ma chwilowe spalanie miedzy 2.5 a 2.9 l/h!!!!!!.na kompie pokazuje srednie spalanie 7.5l/ 100km co wydaje mi sie troche duzo.wiem ze ta autko swoje wazy ale bez przesady.
tomaszmrochen
Postprzez tomaszmrochen » 20 lis 2014, o 12:48
I jescze ....rano przy obecnej temperaturce powietrza odpalam i spalanie chwilowe to 1.2 !p9 kilku kilometrach jest na jalowym 0.6-0.7.dopiero potem zaczyna wariowac.nie wiem co mu jest.bylem w aso ale nic im nie pokazalo a oni tam dzialaja metoda prob i bledow a mnie na to nie stac.
tomaszmrochen
Postprzez szmic » 20 lis 2014, o 16:39
tomaszmrochen napisał(a): bylem w aso ale nic im nie pokazalo a oni tam dzialaja metoda prob i bledow a mnie na to nie stac.
Tomaszu, to po co tam jeździsz ( i nie pisz że w celu zdiagnozowania, bo jedna wizyta w ASO kosztuje min. połowę dedykowanego fejsa), forum jest po to aby sobie pomagać i to robimy, większość zdiagnozowanych problemów jest trafiona i oszczędzamy na tym kasę, wałkujemy temat niepotrzebnie, sprawdź w końcu filtr lub go wymień od razu, bo nie wiesz ile jest na nim przejechane, przetestuj bo to może być główna przyczyna i dopiero napisz jakie efekty, ;)
