Błąd ECN 213971- prośba o pomoc
Postprzez grzegorzxx » 9 sty 2015, o 15:19
Witam :)
Jestem tu nowy i proszę na początek o wyrozumiałość. Posiadam Astrę H z 2004r 1,7CDTI i dziś tak z głupoty zrobiłem test GAZ-HAMULEC i wyskoczył błąd ECN 213971. Po próbie zdekodowania wychodzi że to błąd P ponieważ ta metoda tylko wykrywa usterki tego typu .. i wyszło że P:
P2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ôDö /"F" Voltage Correlation Zasilanie paliwem / powietrzem
po przetłumaczeniu
(Przepustnica / czujnik położenia pedału / przełącznik ODO / "F" Napięcie Korelacja)
Są jeszcze
U2139 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module) C-003
Ale to chyba nie to.., choć sporadycznie miewałem problemy w kierownicy z przyciskami zmiany utworów i pokrętła głośności...
Miał ktoś kiedyś podobny problem,czy można spokojnie jeździć.. Z autem nic się nie dzieje odpala dobrze,przyśpieszenie też ok. a błąd wyskoczył. Mogą na to mieć wpływ ostatnie duże zmiany temp..przedwczoraj -15 a dziś +8, i problem sam zniknie..
Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie sugestie :)
grzegorzxx
Dołączył(a): 9 sty 2015, o 15:02
Re: Błąd ECN 213971- prośba o pomoc
Postprzez wojtak » 9 sty 2015, o 15:52
Ja kiedyś miałem ten sam błąd. Olałem go całkowicie i po jakimś czasie sam się wykasował. Tzn. nie wiem czy sam z siebie, czy przy okazji np. odpinania akumulatora. Czasami w naszych samochodach błędy same wyskakują, zauważyłem też że dużo ich wyskakuje zimą. Może to wpływ temperatury, zamarzania czujników itp..
Jeżeli samochód nie daje żadnych innych oznak to skasuj błąd i sprawdź czy nie pojawia się ponownie. Jak nie to szerokiej drogi.
Problemy przycisków kierownicy szukał bym w CIM, wiązkach łączeniowych do tych przycisków ew. w masie.
wojtak
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez grzegorzxx » 9 sty 2015, o 16:01
Wojtak Dzięki za cenne uwagi :)
grzegorzxx
Postprzez tuszok » 10 sty 2015, o 13:31
Po podłączeniu kompa pewnie wyszłoby, że ten błąd jest nieaktywny. Często się tak dzieje, że auto z różnych przyczyn (nie koniecznie awaria) złapie na chwilejakieś błędy i one są w pamięci do czasu wykasowania ich.
Co do drugiego błędu to problemy z CIMem - temat był wiele razy poruszany na forum.
Postprzez grzegorzxx » 13 sty 2015, o 20:38
Dzięki tuszok za informacje Jak narazie gwiazdeczka śmiga bez problemu... ale błąd cały czas zapisany...,będę jeździć dalej a przy okazji podjadę na komputer.
Pozdrawiam :D
grzegorzxx
