Wymiana uszczelniacza w skrzyni biegów.
Postprzez Zidane4 » 20 sty 2015, o 09:36
Witam! Jestem tutaj nowy i licze na wyrozumiałość, ponieważ jestem laikiem w tej sparwie i dlatego licze na wasze podpowiedzi :) Mój Asteriks 2005r. 1.7 CDTI 100km.
Mianowicie, Przy wymianie oleju silnikowego, mechani zauważył że poci mi sie olej na skrzyni biegów, zdiagnozował to następująco: "trzeba wymienić uszczelniacz"
Teraz mam kilka pytań?
a) Czy zużyty uszczelniacz jest przyczyną pocenia? Jeśli tak to jaki uszczelniacz kupić?
b) Czy przy wymianie uszczelniacza trzeba wymienić olej w skrzyni, czy można wlać z powrotem stary? Jeśli zalecane jest wlanie nowego oleju to jaki polecacie?
Zidane4
Dołączył(a): 6 sty 2015, o 20:06
Re: Wymiana uszczelniacza w skrzyni biegów.
Postprzez mateusz » 20 sty 2015, o 10:19
odp B,
napewno wlej se nowy olej. stary jest zuzyty. jaki masz przebieg? srednio mowia ze po 100 k km powinno sie wymieniac profilaktycznie aby skrzynia nie dostala w dupe. a producent oczywiscie mowi ze nie trzeba w ogole xD.
Postprzez Zidane4 » 20 sty 2015, o 10:43
Przebieg 176tys. ale tak naprawde niewiem czy temu wierzyć ;)... Czytalem tez o tym że nie powinno sie wymieniać, ale dla pewności i lepszej pracy skrzyni(takj mi sie wydaje) można wlać nowy? Poza tym jeśli olej pojewił sie na skrzyni to pewnie troche go ubyło i trzeba pewnie uzupełnić, chociaz nie odczułem tego przy zmianie biegów...jedynie na zimnym silniku przy temperaturach zbliżonych do 0'C...
Jaki wiec olej wlać do mojej skrzyni? :)
Zidane4
Postprzez mateusz » 20 sty 2015, o 12:49
jaki to akurat nie wiem bo to zalezy od tego jaka masz skrzynie biegow. ale mowia ze sie nei wymienia, to tak jakbys w silniku nie wymienial.
w silniku wymieniasz bo olej sie zuzywa i nie posiada juz wlasciwosci odpowiednich do smarowania oraz tak nalezy robic zeby przedluzyc zywotnosc silnika. tak samo w skrzyni biegow. olej tez sie zuzywa i nie posiada juz taki wlasciwosci jak nowy. robi sie czarny i maźglaty :P poprostu dla profilaktyki oraz dla lepszej pracy i przedluzenia zycia podzespolow powinno sie to robic.
kolega kupil peugota 190 k km i stary dziad nim jezdzil i przez 60 k km nie wymienial oleju... to wyobraz sobie jak olej moze wygladac wyrobiony juz.
Postprzez Zidane4 » 20 sty 2015, o 14:16
Dzieki wielkie za te informacje :)... A skrzynie mam F23, sprawdzałem po VINie... Czy teraz mógłbyś coś doradzić?
Zidane4
Postprzez Zidane4 » 20 sty 2015, o 14:34
Oczywiście 5 biegowa ;)
Zidane4
Postprzez mateusz » 20 sty 2015, o 14:36
no niestety nie bo nie znam sie na olejach xD ale to mozna w necie poczytac. sa specjalne stronki o skrzyniach
Postprzez Zidane4 » 20 sty 2015, o 14:40
Okej, spróbuje coś znalezć , wielki dzieki i pozdrawiam :)
Zidane4
Postprzez tuszok » 24 sty 2015, o 15:56
A co tu szukać? Kup oryginalny olej przekładniowy OPEL GM 75W85 i po kłopocie.
Postprzez Zidane4 » 24 sty 2015, o 19:09
Dzięki, mam nadzieje że ten olej będzie odpowiedni, zobaczymy co poradzi mechanik ;)
Zidane4
