Astra h gasnie po dluzszym przestoju
Postprzez Kamilpce » 19 cze 2015, o 20:46
Od paru dni mam problem z moją astra H 1.7 DCTI 80km 2004r
Otóż zauważyłem, że jak astra stoi więcej niż około 7godz jest coś nie tak ponieważ auto odpala normalnie po czym gaśnie po około 3-5 sekundach, następnie jak chce ją uruchomić ponownie odpala dopiero za 2 lub 3 razem (rozrusznik kręci ale nie odpala ). Natomiast jak auto stoi około 2godz 3 lub 5 godz to odpala bez problemu. Dodam, ze jak astra stoi długo i chcę ją odpalić i czuje, że zaraz zgaśnie po odpaleniu to jak dodaje troszkę gazu na chociaż 3-4 sekundy to już nie gaśnie.Błedu żadnego nie mam kontrolka żadna nie świeci. Temp na polu jest dodatnia także nie wiem... Jakieś sugestie?
Kamilpce
Dołączył(a): 16 kwi 2015, o 18:51
Re: Astra h gasnie po dluzszym przestoju
Postprzez szmic » 19 cze 2015, o 22:59
może paliwo cofa się,
Postprzez Kamilpce » 20 cze 2015, o 08:33
Szmic a jak to sprawdzić? Przewody paliwowe nie sa przeźroczyste tylko czarne.
Kamilpce
Postprzez szmic » 20 cze 2015, o 09:22
można założyć odcinek przeźroczystego przewodu lecz trzeba mieć redukcję do wężyka, trochę zabawy, w corsie zakładałem w ciemno zaworek zwrotny bo po nocy nie chciał odpalać i to był strzał w 10 następnego ranka było ok,
Postprzez panjanek » 20 cze 2015, o 09:59
Witam.Mialem taki sam problem powodem jest zapowietrzenie sie ukladu,najczesciej powodem jest obudowa filtra paliwa powstaje jakas nieszczelnosc,czesto spowodowana zbyt mocnym dokrecaniem pokrywy filtra.U mnie pomogla wymiana obudowy filtra paliwa.kupilem uzywana.Pozdrawiam.
panjanek
Dołączył(a): 20 cze 2015, o 09:52
Postprzez Kamilpce » 20 cze 2015, o 10:41
Za miesiac i tak mialem wymieniać filtry i plyny. Taka obudowa jest droga? Da sie jakos sprawdzic czy jest nieszczelna?
Kamilpce
Postprzez panjanek » 20 cze 2015, o 11:50
Z tego co sie orientowalem w serwisie ok 250-300zl uzywana roznie ja zaplacilem 60zl musisz poszukac na wiadomym portalu , wizualnie raczej ciezko jest ocenic jej szczelnosc .Zakup uzywki to ryzyko.
panjanek
Postprzez Kamilpce » 20 cze 2015, o 14:24
A moge z ta usterka jezdzic? Czy czyms powaznym to grozi?
Kamilpce
Postprzez panjanek » 20 cze 2015, o 19:57
Spokojnie mozesz jezdzic nic powaziejszego nie powinno sie wydarzyc tylko po dluzszym postoju problem z gasnieciem po odpaleniu,ja zeby nie gaslo po pierwszym odpaleniu przygazowalem przez kilka sekund aby przeskoczyl powietrze.
panjanek
Postprzez Kamilpce » 20 cze 2015, o 20:00
Dokladnie tak tez robie. Wystarczy mi lekko dac gazu na 3 sekundy i nic sie nie dzieje. Moc ta sama i nic sie nie wyswietla na kompie. Ale ciekaw jestem jak bedzie w zimie?
Kamilpce
