check engine na zapłonie plus blędy
Postprzez romannnn » 14 cze 2012, o 10:53
Witam mam następujący pytanie na zapłonie początkowo najdłużej przed odpaleniem silnika świecił się "check engine" chwile dłużej niz pozostałe kontrolki po czym gasnie . Teraz po wymianie oleju i filtrów gaśnie dopiero po odpaleniu silnika i wydaje mi się że rozrusznik chwilę za długo kreci zanim auto zapali. Metoda gaz hamulec wyświetliły się następujące błędy 007017, 160600, 065070, 161450,161600. Rozszyfrowałem że to coś z immobilaizerem ale nie wiem co dokładnie . Proszę o jakieś podpowiedzi pozdrawiam
romannnn
Dołączył(a): 14 cze 2012, o 10:48
Re: check engine na zapłonie plus blędy
Postprzez romannnn » 14 cze 2012, o 14:56
Rozszyfrowałem błędy:
007017- ambient air temperature sensor
160600- lamp anti-theft indicator circuit short to ground
065070- coś z kontrolką mil
161450- tryb wycieraczka tylnej wybierz obwód przełącz zwarcie do masy lub z. cos immbilajzerem
romannnn
Postprzez anten » 8 wrz 2012, o 12:10
Elo
Moje pytanko dotyczące błędów ECN jak skasować i czym taki błąd po naprawie ??
Czy sam się straci ?
Mam ECN 000038 i wymieniłem wszystkie 4 świece ( wczoraj - czy to za szybko na kasowanie ) ale błąd nadal wyświetla?
dzięki i pozdrawiam .
anten
Postprzez andy17d » 9 wrz 2012, o 15:54
anten napisał(a):Moje pytanko dotyczące błędów ECN jak skasować i czym taki błąd po naprawie ??
Jeśli przyczyna błędu ustąpi/zostanie naprawiona, błędy zostają w pamięci jako "nie występujące".
Część błędów prędzej czy później znika samoczynnie.
ECN 000038 to Ty raczej nie masz :)
Inną sprawą jest świecenie kontrolki check engine.
andy17d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
