Problem z Tym czymś
Problem z Tym czymś
Postprzez Barzancik » 22 paź 2015, o 14:23
może zacznę od przedstawienia się.
Mam na imię Marek i jestem "szczęśliwym" posiadaczem ASTRY H z silnikiem 1,7 CDTI.
Szczęśliwym napisałem w cudzysłowiu tylko dlatego że już 2 raz jest u mechanika i okazało się że ta sama część się zepsuła co ostatnio.
Ale od początku.
Kupiłem sprowadzoną z belgi astrę i było by wszystko ok gdyby nie to że tuż po kupnie coś strzeliło huknęło i palić nie chciała. okazało się że ta część jest do wymiany
pękła w tym miejscu
Po sprawdzeniu mechanik powiedział że to jest przymocowane do czegoś i "most" wybija tę część i trzeba cały silnik wymieniać.
Ps: przepraszam że piszę tak ale jestem laikiem w sprawach samochodowych.
Barzancik
Dołączył(a): 22 paź 2015, o 13:54
Re: Problem z Tym czymś
Postprzez szmic » 22 paź 2015, o 16:27
Gdzie to jest zamontowane, jaki "most" wygląda na przewód paliwa z listwy wtryskowej
Postprzez Barzancik » 22 paź 2015, o 17:24
Może z "mostem" to źle usłyszałem przez telefon.
Ale prawdopodobnie to jest ten przewód paliwa. Zlokalizowany jest on tak jakby "za" silnikiem gdzieś tutaj
Barzancik
Postprzez szmic » 22 paź 2015, o 17:45
z tyłu to może być tylko na pompie wtryskowej , łączy dwie sekcje pompy lub wychodzący z pompy do listwy wtryskowej, (takie same masz przed żółtą strzałką na listwie wtryskowej)
Postprzez Barzancik » 23 paź 2015, o 07:56
Ta część znajduje się za silnikiem tyle widziałem jak wykrecali ten przewód.
Barzancik
Postprzez szmic » 23 paź 2015, o 10:15
tak jak napisałem powyżej przewód paliwa z pompy CR
Postprzez Barzancik » 23 paź 2015, o 10:31
To jest możliwe że trzeba cały silnik wymieniać bo uszkadza się tą część?
Barzancik
Postprzez szmic » 23 paź 2015, o 10:35
nie, jakieś bzdury naopowiadał mechanik, lepiej go zmień bo jak opowiada takie bajki to już sobie mogę wyobrazić co będzie przy naprawdę poważnej usterce
