Silniki 1.7 CDTI 101km
Postprzez swierszczu1988 » 1 lis 2015, o 20:23
Witam wszystkich forumowiczów.
Przerzuciłem już sporo stron w internecie w poszukiwaniu informacjo o silnikach 1.7 CDTI. Nigdzie nic nie znalazłem, a jak coś znalazłem było to dla mnie średnio wiarygodne. Szukam astry do kupienia i problem mój jest taki, że chcę kupić astrę bez DPF i koła dwumasowego. I pewną informacją jest to, że silniki 80 KM nie miały tych bajerów, natomiast w wersjach 101 KM widzę, że jest różnie. Mianowicie jak śledzę, ogłoszenia otomoto i olx to widzę, że chcą sprzedać ludzie autko 101 KM i bez bajerów, ale nie znalazłem nigdzie żadnego potwierdzenia, oznaczenia gdzie i kiedy były montowane dwumasy i dpf. Gdzieś kiedyś czytałem, że niektóre roczniki 2004-2007 były uboższe w w\w bajery. Czy możecie mi coś podpowiedzieć? Albo podunąć namiar gdzie mam szukać?
swierszczu1988
Dołączył(a): 1 lis 2015, o 20:15
Re: Silniki 1.7 CDTI 101km
Postprzez KUBEK188 » 3 lis 2015, o 10:40
Czesc. Jesli masz auto na oku to powinno po nr VIN da sie sprawdzic. Ogolnie dwumas jest dosc mocny w tym silniku. Mysle, ze wszystkie (cdti) auta po lift2007 maja juz to rozwiazanie, ale to moje domysly.
KUBEK188
Postprzez swierszczu1988 » 3 lis 2015, o 20:05
A nr vin można sprawdzić tylko w salonie? czy są może jakieś opcje gdzie można za darmo to zrobić? DPF już wiem jak sprawdzić. A dwumase jakoś naocznie widać jak się położę pod autem?
swierszczu1988
Postprzez altmark » 4 lis 2015, o 13:18
A to nie jest tak, że wszystkie 1.7 CDTI 101 KM mają dwumasę?
altmark
Dołączył(a): 17 sie 2015, o 18:12
Postprzez dik776 » 4 lis 2015, o 14:14
raczej nie inaczej. u Sb nie mam dpf z 2004r
dik776
Dołączył(a): 3 lis 2015, o 08:23
Postprzez swierszczu1988 » 5 lis 2015, o 09:10
Jestem pewny na 100%, że w rocznikach 2004-2007 były modele bez dpf (http://astra-3.pl/tips.php) i bez koła dwumasowego. Po lifcie już wszystkie modele miały dwumasę. Nie wiem jak z DPFem.
swierszczu1988
Postprzez dik776 » 5 lis 2015, o 17:41
skąd masz info co do dwumasy?? z tego co przerzucałem to nigdzie nie znalazłem info że 100KM silnik miałby nie mieć dwumasy. a bardzo mnie to by interesowało także jakiś link??
dik776
Postprzez swierszczu1988 » 5 lis 2015, o 21:25
Hmm....jeśli chodzi o dwumasę to od kiedy interesuje się tym modelem samochodu sporo czytam i gdzieś mi wpadło w oko, że niektóre egemplarze ( nie wiem od czego to było zależne) były robione bez dwumasy(2004-2007). Próbuję cały czas rozwikłać tą zagadkę, ale coś czuję, że w końcu kupie słabszą wersje i będe miał problem z głowy...
ps. też się gdzieś naczytalem, że przerabiają z dwumasy na tzw "sztywno" ale zdania są podzielone. Podobno komfort jazdy się zmniejsza,a w dodatku skrzynia dostaje badziej po trybikach...
swierszczu1988
Postprzez szmic » 5 lis 2015, o 22:22
po Vinie sprawdzą Ci w każdym sklepie gdzie mają części oplowskie czy jest dwumasa, ściemnisz że chcesz kupić i info masz pewne, natomiast zmiana na jednomas-sztywne jedno wielkie nieporozumienie, nie chciałbym być właścicielem takiego auta i druga sprawa to że krótko wytrzymują obciążenia dieslowskie tym bardziej w połaczeniu ze skrzynią M20 lub M32, w silnikach 1.7 ori dwumas wytrzymuje spory przebieg.
Postprzez dik776 » 6 lis 2015, o 09:32
Bardzo duże znaczenie ma styl i technika jazdy. u dusigroszów wszystko psuje się szybciej.
@szmic a były Astry III 100KM bez dwumasy??
dik776
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 28 gości
