Kumulacja - 1,7 cdti 100km
Postprzez Kubańczyk » 3 gru 2015, o 22:39
Witam po dłuższej przerwie!
Jeżdżę astrą już ponad 2 lata więc w końcu muszę się 'wypłakać' bo zaczynają mnie drobnostki strasznie irytować.
1. Mryganie elektroniki po odpaleniu. Nie ma znaczenia - lato, wiosna, jesień czy zima. -20 czy +20 stopni na zewnątrz. Pierwsze 8-10 minut w aucie rytmicznie przygasa wszelka elektronika. Światła, zegary, oświetlenie kabiny. Na początku jazdy tym samochodem przeczytałem w internecie że ten typ tak ma i olałem temat, ale po dwóch latach zaczęło mnie to tak wkurzać, że już nie mogę na to patrzeć. Poważnie nic się z tym nie da zrobić? Może alternator jest za słaby lub walnięty? Ktoś badał ten problem i ma pomysł jak go rozwiązać?
2. Odpalanie. Aku kupiony w zeszłym roku. Moc odpowiednia (nawet ciut większa niż zalecana) więc powinna palić 'z jednego zęba' jak to się kiedyś mówiło. Pierwszy przymrozek tej jesieni, a tu 2-3 sekundy piłowania. Kolega na parkingu mnie zgasił jak peta odpalając mercedesa starszego ode mnie od razu, bez zająknięcia. Trochę mi to dało do myślenia. A nie chcę kiedyś się zdziwić jak będę musiał odpalić chcąc dojechać do pracy.
3. Świece żarowe. Przy przekręcaniu stacyjki kontrolka świec zapala się dosłownie na 1s, czaaaasem od wielkiego dzwonu jak na zewnątrz sporo na minusie poświeci 2-3s. Tak powinno być?
4. Spalanie. Miasto 7,8-8,0l przy normalnej jeździe bez piłowania i ruszania z piskiem spod świateł. Nie za dużo jak na taki mały silnik?
Z góry przepraszam, za zamieszanie i zadawanie może zbyt oczywistych pytań.
Miłego wieczoru,
Kuba
Kubańczyk
Dołączył(a): 14 maja 2014, o 08:45
Re: Kumulacja - 1,7 cdti 100km
Postprzez elmer » 4 gru 2015, o 14:46
Masz problemy z alternatorem na 100 % a w każdym razie z ładowaniem , objawy któe masz ja miałem gdy samochód był odcięty od alternatora zn jak pękł pasek)
a co do sapalania 1.3 cdti pali podobnie :) , jazdy w mieście nie oszukasz każde auto pali w w mieście 7-8-9 litórw od benzyny 1.1 do 1.8 i to samo z dieslem od 1.3 do 1.9. Reszta spalania plus minus litr to styl jazdy, taka prawda. O spalanie to można się bić w trasie ... w mieście trzeba liczyć spalanie w moto godzinach które spędza się w korku ;)
elmer
Postprzez panjanek » 8 gru 2015, o 15:23
Sprawdz czy kabel masowy jest dokrecony ,znajduje sie jesli dobrze pamietam pod filtrem powietrza.
panjanek
Dołączył(a): 20 cze 2015, o 09:52
Postprzez Kubańczyk » 11 gru 2015, o 16:49
380 zł za renowację alternatora poszło się wietrzyć.
a światła jak mrygały tak mrygają.
Kubańczyk
Postprzez Kubańczyk » 6 sty 2016, o 10:28
Tak powinna odpalać astra po 8 godzinach stania pod chmurką w temperaturze -13 stopni? Wcześniej 5-6 razy przekręcałem kluczyk i czekałem kilkanaście sekund żeby dać podziałać świecom żarowym.
https://youtu.be/f8LAEG8s45E
Przy -17 'kręcenie' trwało 2x tyle, ale nie nagrałem bo byłem zbyt zestresowany myślą 'czy w ogóle odpali'. To 'zbieranie' się do odpalania nie przypomina mi 6 letniego auta z rocznym akumulatorem i nowym alternatorem, ale raczej odpalanie czołgu z 2WŚ wyjętego po 60 latach z bagna.
Już nie wiem gdzie wsadzić ręce w astrze, co chwile coś niedomaga :cry:
Kubańczyk
Postprzez broda » 6 sty 2016, o 10:55
ja miałem podobnie tyle ze sytuacja miała miejsce latem i winnym okazał sie rozrusznik który był zmeczony zyciem i zbyt wolno pracował,po wymianie na nowy pali jak zły
broda
Postprzez altmark » 6 sty 2016, o 13:27
Kubańczyk napisał(a):Tak powinna odpalać astra po 8 godzinach stania pod chmurką w temperaturze -13 stopni? Wcześniej 5-6 razy przekręcałem kluczyk i czekałem kilkanaście sekund żeby dać podziałać świecom żarowym.
Nie, nie powinno to tak wyglądać. Moja Astra stała przez 4 dni pod chmurką nie odpalana w ogóle i przy -15 odpaliła nienagannie.
altmark
Dołączył(a): 17 sie 2015, o 18:12
