Astra h problem nie odpala schemat elektryczny pomoc
Postprzez astramoto2010 » 31 gru 2015, o 16:22
Mam następujący problem astra h rok 2010 silnik 1,4 16v benzynowy nie odpala.
Opis:
Auto zgasło podczas normalnej pracy lub nie chcąco sam je zgasiłem (zdusiłem).
1. Auto po przekręceniu kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki gdy przekręcam na odpalenie nic się nie dzieje (nic nie przygasa akumulator sprawdzony testerem)
słychać jedyne cyknięcie ( złapanie przekaźnika) i to wszystko . gdy próbuje odpalić rozrusznik na krótko to kręci normalnie.
Gdy odpalam rozrusznik na krótko i próbuje zapalić samochód to także auto nie zapala .
2. Bezpiecznik rozrusznika jest także w porządku.
3. Próbowałem użyć kluczyka "matki" aby wykluczyć immobilizer ale też to nie pomogło .
Poszukuję także schematu instalacji elektrycznej
Czy miał ktoś podobny problem.
Lub ma pomysł związany z tym problemem będę wdzięczny za jaką kolwiek informacje.
I szczęśliwego Nowego Roku.
astramoto2010
Dołączył(a): 31 gru 2015, o 16:11
Re: Astra h problem nie odpala schemat elektryczny pomoc
Postprzez umek19 » 4 sty 2016, o 03:39
sprawdź rozrusznik ,cykanie to koniec szczotek często opukanie rozrusznika chwilowo pomaga a na krótko też kręci, czy gaśnie kontrolka żółta z kluczykiem( jeśli gaśnie to drugi kluczyk nie pomoże). Przykręć dobrze klemy do akumulatora i sprawdź go( jeśli nie przykręciłeś akumulatora do samochodu to kup sobie nowy) - robiłem osobiście taka astre kręciła nawet swiatła się zapalały a nie odpalała winny był akumulator bo własciciel go nie przykrecił. Gdyby winny był czujnik wału to raczej na zimnym by odpalił. A słychać pompe w baku jak przekrecasz na zapłon? Może rozrząd przeskoczył albo zatankowałeś olej napedowy. Sprawdz iskre na świecy. Możliwości jest wiele. SZczerze?............ zobacz czy na pych odpala.
Postprzez astramoto2010 » 9 sty 2016, o 22:04
Temat do zamknięcia uszkodzony okazał się jeden z bezpieczników komputera nr. (21 23 30) oraz uszkodzona cewka zapłonowa.
Temat do zamknięcia.
Morze komuś się pezyda
astramoto2010
