przez hernanc » 9 lut 2016, o 11:14
Panowie na każdym forum są tacy , którzy zastanawiają się ile oleju do tej skrzyni wlać. Szczerze nie rozumiem tych dywagacji.
Fakty:
- M32 sie psuje i trzeba w niej wymieniać olej co około 60tys.
- Są źrodła które podają rzeczywiście mniejsze ilości oleju do wlania i są źródła które podają większe ilości oleju.
- jeśli zalejemy za mało oleju , jest duże prawdopodobieństwo że skrzynia nie będzie odpowiednio smarowana (wiele wątków i opinii o tym świadczy)
- jeśli zalejemy oleju więcej czyli do remontowanej skrzyni 2.8l to i tak EWENTUALNY (podkreślam slowo ewentualny) nadmiar zostanie wyrzucany przez odpowietrzenie przy wybieraku i to już podają wszystkie źródła.
Więc podsumowując:
- jeśli nadmiar nie powoduje żadnych konsekwencji na pewno a niedomiar może powodować problemy i to spore?? To po co ta cała dyskusja i po co ryzykować?? odpowiedź jest prosta.
Ja po remoncie wlałem 2.8l (patrzyłem mechanikowi na ręce ile wlewał) i ani kropelki się nie wylało. Zrobiłem już 15tys. po remoncie na tym oleju Fuchs i nic się nie dzieje, wszystko gra i buczy...
