przez madafak5 » 13 kwi 2016, o 19:27
Jestem posiadaczem astry h 2007. Silnik to Z17DTH. Pojawia mi się komunikat odnośnie niskiego płynu chłodniczego. Po sprawdzeniu wszystkich przewodów znalazłem jeden, w którym przerwała się obejma i wydaje mi się, że to w tym miejscu ucieka płyn. Znajduje się on na prawo, zaraz przy chłodnicy. Dołączam zdjęcie do weryfikacji.
https://www.dropbox.com/s/2bvjjreq6w34i ... 5.jpg?dl=0
Czy to będzie to?
Podczas szukania wycieku, przy silniku zauważyłem jeszcze takie coś:
https://www.dropbox.com/s/81st2jxy8p635 ... 0.jpg?dl=0
Jest to po prawej przedniej stronie przy silniku. Z czego ten wyciek może pochodzić?
madafak5
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 29 gru 2015, o 12:37
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez panjanek » 17 kwi 2016, o 10:17
Jezeli jest tam mokro tzn ze jest wyciek.Sprawdz czy waz jest nie jest przetarty.Zaluz nowa opaske jesli nie pomoze to waz do wymiany.Drugie zdjecie jest to waz laczacy interculer z turbina dokrec opaske powinno pomoc.
panjanek
- Kierowca
- Dołączył(a): 20 cze 2015, o 09:52
przez madafak5 » 17 kwi 2016, o 11:37
Ok, dzięki.
madafak5
- Nauka jazdy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 31 gości
