Astra h 1,3 cdti brak zasilania pompki paliwa
Postprzez towski » 13 maja 2016, o 06:51
Witam wszystkich , mam problem z astrą 1,3 cdti 2006r. Problem wygląda tak . Rozrusznik kręci, ale jest brak zasilania na pompkę paliwa.Sterownik sprawdzony zasilania sterownika też , ale są błędy których nie można wykasować .Odczyt błędów z opcom P0621-07 P0602-4B P1814-71 P0380-04 P0403-02 P0638-02 Instalacja sprawdzona . Może ktoś miał taki przypadek.
towski
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 06:14
Re: Astra h 1,3 cdti brak zasilania pompki paliwa
Postprzez umek19 » 14 maja 2016, o 00:28
no jak nie ma pompki (nie działa) to nie odpali , rozszyfruj błedy to postaram sie pomóc. Czy możesz sie połączyc z sterownikiem silnikam interfejsem?
Postprzez towski » 14 maja 2016, o 07:21
tak ze sterownikiem mogę się połączyć chodzi o to że nie załącza pompki paliwa w zbiorniku (nie ma zasilania na przekaźnik)
P0621-07 Obwód sterujący lampka alternatora L wadliwe działanie
P0602-4B Nie zaprogramowana regulacja ilościowa dla wtryskiwacza
P1814-71 Nieprawidłowy sygnał z klimatyzacji automatycznej (ECC)
P0403-02 Obwód recylkulacji spalin - niskie napięcie
P0638-02 Elektroniczne ster. przepustnicy - niskie napięcie
P0110-05 Czujnik temperatury powietrza wlotowego za silne wejście obiegu prądowego
Błędy odczytane z op.com Zasilenia i masy na sterowniku sprawdzone, był też podłożony 2 sterownik oczywiście rozblokowany i to samo .
Błędów nie można usunąć i pompka paliwa milczy
towski
Postprzez umek19 » 16 maja 2016, o 23:22
sprawdz kostke od pompy wspomagania, miałem to samo ale w 1,9 cdti wystarczyło docisnąc kostke/wtyczke na pompie wspomagania( nie zapalało sie grzanie śiec , brak pompy i samochód nie odpalał- tak koledzy wymieniali sprzegło, p.s. tematów , że 1,3 cdti nie odpala są tysiace tylko rozwiazań brak
Postprzez towski » 18 maja 2016, o 19:12
Pompa wspomagania odpięta i nadal nic, A czy mógł uszkodzić sie moduł BSI?
towski
