Słaba masa, słabe ładowanie - 1.9 cdti
Postprzez kaliope » 31 sie 2016, o 21:08
Ostatnio miałem coraz niższe ładowanie, tzn schodziło poniżej zalecanych 13.5V. Okazało się, że przyczyną była słaba masa....ale udało się wrócić do należytego poziomu ładowania
https://www.youtube.com/watch?v=Ej0jHZJHjgo
kaliope
Re: Słaba masa, słabe ładowanie - 1.9 cdti
Postprzez andy17d » 1 wrz 2016, o 08:55
Dobry poradnik, może się komuś przyda. Dziękujemy.
Zastanawia mnie tylko jedno. Czy po tej naprawie, to napięcie 13.5V masz po odpaleniu na zimnym silniku bez włączonych dodatkowych odbiorników?
Jeśli tak, to jak dla mnie i tak jest ono za niskie. Na początek powinno być ponad 14V i stopniowo schodzić do 13.5V.
andy17d
Postprzez kaliope » 1 wrz 2016, o 10:07
Idealne ładowanie w 1.9 cdti to 13.7-14.1V. Te wartości róznie sie pojawają, czasami zaczyna się od 14 i spada niżej a czasami na odwrót. Oprócz tego, jest zwiazek z pogodą. Generalnie im chłodniej tym bliżej 14V. Także w mrozy, często jest bliskie 14V a w upalne lato bliżej 13.5. Nawet schodzi do 13.2 przy włączonej klimie na mega upałach.
kaliope
Postprzez marti_ns » 22 wrz 2016, o 08:52
ja dołożyłem drugi przewód średnicy 13 mm od oryginalnego punku masowego za silnikiem do akumulatora, poprowadziłem drugi przewód tak jak oryginalna wiązka,
pomaga również wyczyszczenie klem akumulatora i oczek na przewodach, w Merivie po czyszczeniu i porządnym dokręceniu, skoczyło z 13.5 na 13.9
a w astrze na postoju mam 14
Było: Astra F Sedan C14SE, 1996r. - czerwony
Jest: Astra H Kombi Z19DTL, 2006r. - Panacotta
marti_ns
Dołączył(a): 5 kwi 2014, o 17:04
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez kaliope » 26 maja 2017, o 07:20
Problem powrócił, tym razem na przewodzie plusowym. Dołożyłem przewód i jak ręką odciął. Klemy w AH i ZB to rzeczywiście porażka.
https://www.youtube.com/watch?v=kHs98gjFYL4
kaliope
