Problem z pompą paliwa?
Postprzez adamus » 13 wrz 2016, o 22:40
Mam problem z odpalaniem zimnego silnika.
Po przekręceniu zapłonu słyszę jak uruchamia się pompa paliwa w zbiorniku i działa chyba dość długo - około 20 sekund nim zamilknie.
Aby odpalić silnik muszę pokręcić kilka sekund.
Usterka ta jest tylko gdy silnik jest zimny - jak popracuje i się nagrzeje to odpala od razu.
Nie ma znaczenia temperatura otoczenia - tak samo się dzieje przy +10 i +30.
Metoda gaz/hamulec nie wyrzuca żadnych błędów.
Astra H 1,9 CDTI 74kW
Może ktoś miał podobny problem?
Dziękuję za pomoc.
adamus
Dołączył(a): 13 wrz 2016, o 22:23
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 31 gości
