dziwne wypalanie się DPF
Postprzez mariuszc » 27 wrz 2016, o 04:31
jestem szczęśliwym posiadaczem asterki 1.9 cdti 120 km z wynalazkiem jakim jest DPF. Do niedawna nie było z procesem wypalania żadnych problemów odbywało się to co 550-750 km, zużycie paliwa przy 2500 obr/min na biegu 3 15-17 litrów, na biegu 4 10-11,5 ale ostatnio pojawiły się problemy z dawkami paliwa podczas wypalania na 3 zużycie 10-12L, na 4 8,5-9,5L i wypalanie trwa ok 15-20 minut, autko jest też trochę cichsze niż przy normalnym wypaleniu. Po takim niestandardowym procesie wypalania następne wypalenie następuje po przejechaniu od 40 do 200 km. EGR czyszczony w zimie, paliwo tylko verva lub ultimate, błędów metodą gaz/hamulec brak. W ciągu 1,5 miesiąca trafiły się takie 4 przypadki, faktem jest też że w tym czasie zrobiłem prawie 6000 km. Dwóch dobrych speców którzy mogli by podpiąć kompa ma terminy na za 2 tygodnie. Jakieś pomysły?
mariuszc
Dołączył(a): 21 kwi 2014, o 15:12
Re: dziwne wypalanie się DPF
Postprzez Damian_PL » 27 wrz 2016, o 08:26
Cześć
Kolego podaj trochę więcej informacji o samochodzie który rok produkcji ? jaki przebieg ma autko?
Czy zdarzyło się normalne wypalanie czy już tylko takie jak opisałeś wyżej ?
Sprawdzałeś nasycenie DPF ? może jest już trochę zawalony przez co procesy wypalania załącza się częściej.
Damian_PL
Postprzez mariuszc » 27 wrz 2016, o 14:34
Auto ma najechane 200 tys, wypalanie na zmniejszonej dawce paliwa pojawiło się z dnia na dzień. Raz wypala się prawidłowo a raz nie, zasadą jest że po wypalaniu na mniejszej dawce paliwa następny proces regeneracji startuje po bardzo małym przebiegu i jest już najczęściej prawidłowy. Nie sprawdzałem stopnia nasycenia filtra. Trasy jakie pokonuje to 35 km w jedną stronę do pracy, nie jest duszony w miejskich korkach.
mariuszc
Postprzez Damian_PL » 27 wrz 2016, o 15:35
DPF mają to do siebie że wypalają się z czasem, lub też zapychają, czego skutkiem są częstsze wypalania. Proponowałbym najpierw sprawdzić jak wygląda DPF ( jego poziom nasycenia lub też wypalenia), po sprawdzać czujniki od niego.
Damian_PL
Postprzez mariuszc » 27 wrz 2016, o 17:49
Poziom nasycenia 42% , 235 km od ostatniego wypalania które odbyło się na prawidłowych dawkach paliwa. Brak jakichkolwiek błędów w systemie po podpięcia kompa. Zobaczymy co dalej.
Astra z 2008
mariuszc
Postprzez mariuszc » 4 paź 2016, o 16:50
Po tym jak w weekend wypalał się 3 razy co 50 kilometrów, wyrwałem chwasta.
mariuszc
Postprzez Damian_PL » 5 paź 2016, o 07:57
Bardzo drastyczna ale i mądra decyzja :).
Damian_PL
Postprzez sparspar » 5 paź 2016, o 11:26
Za każdym razem kiedy odwiedzam kolege w "autoserwisie". Widzę jak tłucze i tnie DPF. Jak się zapytałem ile on sam jeden w życiu "wyrywał chwasta"....
On: kilkaset. Wychodzi na to ,że bardzooooooo duży procent aut w Polsce jeździ bez DPF.
