nie odpala astra 1.3
Postprzez olo0029 » 20 paź 2012, o 14:43
Witam. mam pytanie,przekrecajac stacyjke nie pokazuje sie kontrolka swiecy zarowej ,chcac zapalic nic sie nie dzieje zero reakcji wie ktos co to moze byc ,prosze o rade. ps. jestem tu nowy jak zrobilem cos nie tak to zgory przepraszam .astra 3 diesel 1.3 2006r pozdrawiam
olo0029
Dołączył(a): 20 paź 2012, o 14:36
Re: nie odpala astra 1.3
Postprzez radint » 20 paź 2012, o 16:49
na początek sprawdź akumulator jakie ma napięcie, miałem to samo zero reakcji po przekręceniu z zapłony na rozruch, myślałem, że rozrusznik, ale okazało się, że akumulator miał 10V, a przy próbie rozruchu 8V:) :) jeśli nie to będziemy szukać dalej. Pozdrawiam
Postprzez olo0029 » 21 paź 2012, o 10:47
akumulator mam dobry bo jest nowy ale dzisiaj zauwazylem jeszcze jedna rzecz ,caly czas swieci sie kontrolka (auto z kluczem) a powinna zgasnac po paru sekundach wyczytalem ze to moze byc woda w filtrze paliwa ale dlaczego po przekreceniu stacyjki na rozruch nic sie nie dzieje.pozdrawiam
olo0029
Postprzez radint » 21 paź 2012, o 17:24
u mnie kontrolka ta gaśnie dopiero po odpaleniu, a nie po przekręceniu na zapłon, także to raniej nie to. Sprawdź błędy metodą gaz hamulec, opis na forum i tłumacz błędów również. Pozdrawiam
Postprzez olo0029 » 21 paź 2012, o 20:12
auto naprawione.wina lezala po stronie bezpiecznikow wszystkie byly dobre ale i tak kazdy wyciaglem i spowrotwem wsadzilem , poprostu ktorys nie stykal lub lekko zasniedzial . dzieki za pomoc ,pozdrawiam
olo0029
