1.7 CDTI DTH Ciężko odpala na zimnym.
Postprzez michal97 » 20 paź 2016, o 18:53
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z odpaleniem Astry gdy silnik jest zimny, silnik kręci ok 10 sekund i zapali zakopci na biało i jest ok, gdy silnik jest ciepły pali bez problemu, wtryski sprawdzone nie leją, aku dobre.
Ostatnio edytowano 1 maja 2017, o 20:03 przez michal97, łącznie edytowano 2 razy
michal97
Dołączył(a): 20 paź 2016, o 18:17
Re: 1.7 CDTI DTH Ciężko odpala na zimnym.
Postprzez umek19 » 20 paź 2016, o 23:33
Jak sprawdzałeś świece - na oko? Możliwe , że wtryski leją lub jeden wtrysk albo bardziej stawiam na spręzanie bo tu sie reguluje i to "recznie". Sprawdź sprężanie, korekty na wtryskach( to mało da ale wiecej niz teraz wiemy) lub przelewy.
Postprzez michal97 » 21 paź 2016, o 14:49
Wtryski sprawdzone nie leją, a co do tego sprężania to muszę udać się gdzieś jak będę miał wolną chwile .
michal97
Postprzez Piotrekscania » 22 paź 2016, o 09:12
Mozesz miec pompe wtryskową do wymiany. Przy tym moze bledu nie wyzucac. Nie jest tez latwo to sprawdzic bez demontazu
Piotrekscania
Dołączył(a): 20 wrz 2016, o 15:09
Postprzez Listek2224 » 1 lis 2016, o 18:29
i jak problem rozwiazany w czym byl problem ze ciezko odpala na zimnym bo mam podobnie
Listek2224
Dołączył(a): 22 paź 2016, o 21:47
Postprzez michal97 » 19 mar 2017, o 14:51
Niestety nadal borykam się z tym problemem, ostatnio założyłem zaworek zwrotny na przewodzie wychodzącym z baku,bo myślałem że może paliwo się cofa, ale niestety to nic nie pomogło. Teraz mam zamiar wymienić czujnik położenia wału korbowego,mam nadzieje że to pomoże. Mam jeszcze jedno pytanie, jak włączę silnik to wydaje mi się na oko świecąc na biały króciec (przy baku) w który wchodzi przewód od powrotu to dość dużo tego paliwa powraca, ale nie jestem pewien bo nie mam porównania.
michal97
