Kasza w silniku
Kasza w silniku
Postprzez lysy2711 » 22 paź 2016, o 22:38
Witam mój problem polega na tym że robi się kasza w silniku (Z14XEP (benzyna, 1.4 - 90 KM)) wymieniłem uszczelkę pod głowicą i termostat, dalej robi się to samo, płynu chłodzącego nie ubywa ale na bagnecie widać że oleju przybyło czyli coś jest nie tak, w oleju na bagnecie czuć paliwo. Robię krótkie trasy więc może się kasza zbierać jestem tego świadomy ale żeby po 2 miesiącach od wymiany cala górna część klawiatury jest w kaszy.
Zapomniałem dodać że samochód delikatnie szarpie przy samym ruszaniu jak dodam mało gazu albo wcale, na wstecznym w takiej samej sytuacji.
lysy2711
Dołączył(a): 22 wrz 2015, o 16:14
Re: Kasza w silniku
Postprzez umek19 » 23 paź 2016, o 23:25
Uszczelke zmieniłeś a sprawdzał ktos głowicę na szczelność , równość bloku i czy blok nie jest peknięty. Jeśli w oleju czuc paliwo to musiałby byc pęknięty cylinder. Zmieniałeś olej? Rozrząd dobrze ustawiony? czemu robiłeś uszczelke?
Re: Kasza w silniku
Postprzez lysy2711 » 24 paź 2016, o 16:40
Uszczelka była wymieniana bo robiła się kasza szczelność sprawdzana, ale to nic nie zmieniło, paliwo w oleju zostało wykluczone, dostałem informacje że może być uszkodzona chłodniczka oleju.
lysy2711
Re: Kasza w silniku
Postprzez umek19 » 24 paź 2016, o 22:19
u innych było "Problem z majonezem rozwiązany po wymianie rozrządu mechanik paproch nie dokręcił śruby obudowy rozrządu i płyn mieszał się z olejem wymiana uszczelki obudowy rozrządu u innego mechanika zalanie olejem 5w30 pomogło już majonezu nie ma pozdrawiam"
tu kolega ma to samo viewtopic.php?f=16&t=2268
viewtopic.php?f=16&t=2420&start=10
Re: Kasza w silniku
Postprzez lysy2711 » 25 paź 2016, o 15:21
czytałem, ale dzięki za pomoc, jutro jadę na wymianę oleju, płukanie silnika bo jest tragedia i sprawdzić szczelność chłodniczki
lysy2711
