Astra H 1.9 CDTI 120KM, traci moc, pomocy
Postprzez beowulf87 » 19 maja 2017, o 09:34
Jak w temacie, samochód jeździ prawie wyłącznie w długie trasy, po czasie oświeca się błąd odczytany - "niskie ciśnienie na listwie" i samochód traci moc. To co zrobiłem do tej pory - wtryski zostały zregenerowane i przetestowane, wymieniony filtr paliwa, wymieniony zawór ciśnienia pompy, uszczelka pokrywy zaworów, podkładki miedziane pod wtryskiwacze, wyczyszczony EGR, sprawdzona pompa paliwa w zbiorniku podobno dobra. Po zgaszeniu silnika kontrolka gaśnie ale po przejechaniu km znowu się oświeca i samochód traci moc. Pomóżcie..., na co jeszcze zwrócić uwagę??
beowulf87
Dołączył(a): 19 maja 2017, o 09:13
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTJ
Re: Astra H 1.9 CDTI 120KM, traci moc, pomocy
Postprzez sparspar » 26 maja 2017, o 19:10
Niech mechanik sprawdzi czujnik ciśnienia na listwie...
Postprzez beowulf87 » 27 maja 2017, o 11:39
czujnik ciśnienia wymieniony, 1 i 2 ponoć dwa są, właśnie mechanik sprawdzał główną pompę wtryskową... i to był ostatni bastion...teraz mi rozkłada ręce....a problem dalej występuje.
beowulf87
Postprzez sparspar » 27 maja 2017, o 20:42
Kup jakiś środek czyszczacy do układu paliwowego i wlej do baku. A utrata mocy wystepuje za każdym razem gdy wybierasz sie w trase czy raz na tydzień?i przy jakiej predkości
Postprzez beowulf87 » 28 maja 2017, o 14:38
Od tego zacząłem, od tych środków czyszczących. Utrata mocy teraz za każdym razem, lepiej było przez chwilę po tym jak regenerowali wtryski ale teraz z powrotem, błąd pojawia się jak mocniej wcisnę pedał gazu, ja wiem powyżej 80-100.
beowulf87
Postprzez sparspar » 30 maja 2017, o 18:10
Pamietasz numer tego błedu?, Moze źle go interpretujecie. Skoro po wymianie wtryskòw prze chwile było lepiej,to
może coś nie tak z wtyczką przy zaworze na listwie.
Ja zacząłbym jeszcze raz od testu przelewowego wtryskiwaczy, potem szukał nieszczelności w układzie... , i sprawdził wtyczki od zaworow i wtryskòw...
Niech mechanik bardziej wysili się.
Postprzez beowulf87 » 6 cze 2017, o 13:01
Ok....udało się jednak przyjrzeli się bliżej głównej pompie wtryskowej i to ona dawała błędy z brakiem ciśnienia, udało mi się regenerowaną wyrwać za 500 stara jeszcze dostałem do bagażnika, testowane na 200 km trasie wszystko ok na razie :)
Wygląda że problem rozwiązany, dziękuję za odp.
beowulf87
Postprzez kaliope » 21 cze 2017, o 21:42
jaki przebieg? Kręcona? Te pompy wytrzymują ogromne przebiegi
kaliope
