Jaka prawidłowa temperatura silnika 1.9 CDTI 120KM ?
Postprzez wojciech679 » 19 sty 2012, o 23:22
Witam. Mam pytanie. Moja Astra to 1.9 CDTI 120KM. Jaka powinna być prawidłowa temperatura silnika (płynu chłodzącego) w Astrze H? Czy normalnie 90 stopni powinna złapać w czasie jazdy? Moja pokazuje w czasie jazy 74, 76, 77 stopni i spada do 73, 72 róźnie. Na wolnych obrotach doszło do 90 stopni. Czy mam zepsuty termostat czy te Astry tak mają? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
wojciech679
Dołączył(a): 19 sty 2012, o 23:18
Re: Jaka prawidłowa temperatura silnika 1.9 CDTI 120KM ?
Postprzez marb » 20 sty 2012, o 00:12
Astry tak nie mają.
Podczas jazdy temp powinna oscylować 83-93 st. (zależnie od pory roku). 72 st. to stanowczo za mało.
Zakładam, że te 90 st pewnie masz na wolnych obrotach czy na postoju albo przy wolnej jeździe.
Twoje objawy wskazują na uszkodzony termostat.
marb
Postprzez wojciech679 » 20 sty 2012, o 19:20
Czyli sugerujesz wymianę termostatu ? Trzeba wymieniać cały czy można wkład tylko (gdzieś czytałem, że tak robili, tylko chyba w innym silniku) ?
wojciech679
Postprzez marb » 22 sty 2012, o 13:46
Z tego co pamiętam, to w tym silniku wymienia się cały termostat. Nie da się tylko wkładu :(
Kup najlepiej Wahlera albo Gates.
Niestety musisz być przygotowany na to, że i on może za długo nie pochodzić :(
marb
Postprzez wojciech679 » 22 sty 2012, o 21:22
To co kupię nowy termostat i on niby też za długo nie pochodzi? To niby ile? I dlaczego tak sądzisz? Często padają termostaty w tych Astrach ?
wojciech679
Postprzez marb » 22 sty 2012, o 22:28
Niestety tak teraz jest, że może będziesz musiał kilka razy go zmieniać.
Te nowe niestety nieraz to nie to co kiedyś. Poza tym sama ich konstrukcja jest jakaś felerna.
marb
Postprzez tomek712 » 8 lut 2012, o 20:15
Ja mam taki problem:(( Wykonałem Test-Mode i sprawa wygląda tak: Odpaleniu auta przy -14"C po czym auto stało przez 15 minut - temperatura cieczy chłodzącej po tym czasie to 38"C, następnie jechałem autem przez 35 minut podczas której temperatura wahała się między 31"C - 36"C, następnie gdy dojechałem na miejsce zatrzymałem auto i przez 10 minut chodził silnik- temperatura wzrosła do 45"C. Czy to wina termostatu czy problem jest gdzieś indziej? Jeśli termostat to jakie są koszty?
tomek712
Postprzez anten » 21 sie 2012, o 18:17
Elo
Podepnę się pod temat.
Na dworze 35C godz.15, jazda w korku , klima wysiadła ( sprężarka się załącza ale nie chłodzi - muszę nabić klimę ) ale co do temperatury silnika to miałem między 94 - 98 C !! Czy to normalny objaw ? nic złego się nie działo, kontrolka temp. nie świeciła i wszystko było OK.
Stałem na wahadełku i doszło do 98 C i załączył się wentylator i temperaturka spadła do 94C i tak dalej .
Trochę wydaje mi się że za dużo ?
JAk nabiję klime to jeszcze sprawdzę z klimą jakie są wartości temp.
Pozdro Anten :)
anten
Postprzez andy17d » 22 sie 2012, o 09:41
anten napisał(a):Na dworze 35C godz.15, jazda w korku... silnika to miałem między 94 - 98 C !! Czy to normalny objaw ? nic złego się nie działo, kontrolka temp. nie świeciła i wszystko było OK.
Tu nie ma nic dziwnego. W końcu na dworze gorąco i jeszcze stałeś w korku. W czasie normalnej jazdy bez problemu temp. dochodzi do 92 st.
Wentylator włączył się przy właściwej temperaturze.
andy17d
Postprzez anten » 22 sie 2012, o 13:25
Dzięki :D za info uspokoiłem się , pozdrawiam i życzę all szerokości i przyczepności :) ;)
anten
